Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Уже несколько дней сижу, не получается завести схему.
Цель: сделать автономный датчик температуры/влажности на основе ESP-12 и BME-280.
Реализация: взять что-то с мизерным потреблением, что будет контролировать включение цепи, в которой находится ESP (а не надеяться на спящий режим ESP) только тогда, когда нужно сделать измерения. В качестве этого "чего-то" выступает Attiny13a, который включает цепь на 8 секунд раз в 20 минут. В качестве включателя - MOSFET IRL2203N.
Источник питания - 2xAA.
Питание от батареек повышается до 3.3в с помощью Step-up конвертера (брал тут: 2 шт. мини Dc dc 1 В 1.2 В 1.5 В 1.8 В 2.5 В 3 В к DC 3.3 В Step UP Повысьте Блока Питания Для Arduino UNO Макет ИЗ ЗА купить на AliExpress)
Схема в приложении.
MOSFET подключен ногой Source к GND, ногой Drain к Step-up конвертору.
ATTiny13 контролирует включение MOSFET, который включает step-up конвертер и всю схему.
Собственно проблема.
Из схемы исключим attiny13 (пока он не нужен) и будем напрямую управлять включением mosfet (руками подключая провод в нужное место). В это время меряем напряжение между Drain и Source ногах транзистора. Когда gate подтянут к земле, транзистор закрыт, напряжение 2.8 вольта. Подключаем gate к "+". Транзистор должен открыться, но напряжение на нем всегда 0.7-0.8 вольта. Полагаю, что он не до конца открывается.
Почему?
Какие эксперименты проводил:
1. Сопротивление всей схемы около 23 кОм. Взял транзистор, подключил к ноге source 20кОм резистор, вторую ногу резистора к питанию, использовал те же батарейки. Транзистор прекрасно открывается, падение напряжения на транзисторе отсутствует.
2. Если минус с батарейки подать сразу в точку "1" на схеме (минуя транзистор), то кусок схемы с ESP работает. Он заводится, читает температуру, подключается к WiFi, отправляет все данные, выключается. Проверял уже раз двадцать.
3. Отключил step-up конвертер в точке "1" (ground). Схему оставил без изменений. Транзистор опять прекрасно открывается полностью. Падение напряжения отсутствует.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо, что дочитали до конца
Схема в приложении.
Почему?
72.7 KB Просмотры: 57
