питание нескольких NODEMCU от POE коммутатора
Yuri_T
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста. Имеется несколько плат NODEMCU в разных помещениях частного дома (5-10 штук)
В каждое помещение приходит витая пара из серверной.
Можно ли на входе поставить коммутатор POE, который бы раздавал по витой паре питание для nodemcu?
Не хочется в каждой комнате использовать воткнутый в розетку преобразователь 220->5 в
Ведь nodemcu по документации поддерживает от 5 до 20 в
Как более оптимально организовать питание, как вы считаете?
Заранее спасибо!
@Yuri_T PoE по WiFi как то не предусмотрен. По витой паре можете кинуть что угодно, но PoE для esp это никак не будет. Просто питание по витой паре. Что то типа пассивного PoE. Вот только с 20 в экспериментировать не советую, 6-12 в будет вполне достаточно, имхо. В любом случае нужно посмотреть даташит на элементы стабилизатора и посчитать.
Yuri_T
Да, вроде, я не про питание по WI-FI писал... Я про то, что питание по проводам поступало бы во все помещения от единого- POE коммуникатора на несколько портов. К примеру, такого:
DSLRKIT 48 В 120 Вт 9 Портов 8 PoE Инжектор Power Over Ethernet Коммутатор 4,5 +/7,8 купить на AliExpress
У меня по этой витой паре еще и интернет приходит в каждую комнату
Только нигде не указывают выходное напряжение на конечной точке. Входное 48в, где-то проскакивало, что на выходе как раз 12в или , вообще, плавающее, в зависимости от потребителя.
А, вообще, есть смысл организовывать единое низковольтное питание или ,все-таки, лучше от 220 переходник на месте?
@Yuri_T6 полноценный PoE, штука довольно сложная. Если в комутаторе именно он, то запитать esp будет довольно не просто, потребуется специальный адаптер PoE. Проще пассивный PoE использовать + встроенный стабилизатор.
З.ы. про wifi была почти шутка.
Yuri_T
А как же данные передавать по этим проводам? У меня сейчас 7 проводов подключено к обычному 8-портовому коммутатору tp-link, в который входит 1 провод с интернетом.
Я думал, вместо него должен быть аналогичное устройство, в котором будет подаваться еще и напряжение на каждый выход
Питание по UTP кабелю (витая пара) производится на повышенном напряжении и требует преобразователь на месте устройства.
Рассчитать ток на "несколько плат NODEMCU" ... "(5-10 штук)" просто - надо "(5-10 штук)" умножить на 250 мА и получить, что они будут "кушать" 2.5 А.
"Омическое сопротивление кабеля витая пара" находится по поиску в инет. Т.к. у вас петля и вести вы его будете зигзагами "в разных помещениях частного дома", то его общая длина наверняка будет за 100 метров. Или если лучами от источника, то всё равно сопротивления достаточно большие.
По таблице в ссылке видим, что если на выходе БП у вас 24В, и если закоротить 100 метровую петлю UDP на него, то получаем предельный ток в 24В/17.0 Ом = 1.411765 A, что уже менее чем требуется для "(5-10 штук)" NodeMCU и простыми линейными стабилизаторами не обойтись. Каждому NodeMCU для счастья необходимо что-то типа 5В 250мА (не менее). Это моща в 1.25Вт. Т.е. вам придется думать о топологии разводки данной сети и установке на каждый модуль импульсного DC-DC преобразователя из 24В (с работой при падении до 12В, в зависимости от просадки на UTP проводе от его длины) в 5В.
Покупаете что-то типа таких фигней: 1 ШТ. крохотные модуль питания DC/DC БАК 3A регулируемая доллар регулятор модуль ультра LM2596S MP1584 купить на AliExpress и БП на 24В c выходным током "(5-10 штук)"*0.3A и развешиваете модули на кабель/кабеля через эти DC-DC.
Только вот смысл WiFi, если прокладываете UDP кабель? :eek:
Yuri_T
Какой ужас ))) Спасибо , что отговорили ))) Как все сложно, а я-то хотел раз-два и готово..
tretyakov_sa
Всем привет!
Заранее спасибо!
Да взяли WIFI и соединили проводами :) . Если витую пару проложите, то в топку ESP.
Yuri_T
А разве ESP может совсем без проводов? А как же питание? Так что без проводов все равно не обойдешься. Просто 220 есть практически везде, а слаботочка мало у кого разведена. И потом, витая обязательно куда-нибудь входит, как к ней еще датчики навешивать?
@Yuri_T есть еще батарейки и аккумуляторы, если что. Если есть utp, то использовать wifi, как-то нелогично.
