Питание от 3.7в
STELS_365
Здраствуйте, есть Lolin nodemcu v3. и есть аккумулятор 18650 можно ли запитать плату от этого аккумулятора без повышающего преобразователя. если да то на какие пины подавать напряжение.
Если USB не будете использовать то можно.
см пины ESP12 .
AndrF
Возможно потребуется выпайка стабилизатора с NodeMcu - не помню как он себя ведет при подаче напряжения на выход...
STELS_365
есть понижающий преобразователь на 3.3в но прикрутить его как я понимаю не получится да и смысла нет, а подать больше 5в на ногу vin пока нет возможности модули повышающие всё ещё идут.
если хотите уменьшить напряжение поставьте последовательно диод шоттки будет на 0.2 в меньше. напряжение питания ESP12 может быть в диапазоне от 2.6 до 3.6 вольт.
Вообще же не понятно, что Вы хотите.
Для отладки подключаете к USB компа и никаких источников не надо
При работе в автономе, поднимаете ножку выхода 1117 и подаете напряжение от батарейки на контакт под ножкой или на контакт Vcc ESP12.
