Питанию схемы надо 3,3V (именно 3,3 надо sd карте, модуль работает и от 3,0).
С получением 3,3 от Li-ion батареи беда.
Диапазон напряжений по спецификации на батарею составляет 4,2-2,75V
Некоторые производители дают нижнюю границу 3,0V
Т.е рабочий диапазон напряжений батареи принимаем 4,2-3,0, чтобы работало от usb верх поднимем до 5,5V, итого вход питания 5,5-3,0V, на выходе должно быть стабильные 3,3 при токе 400мА в пике и 200 непрерывно.
Напряжения неудобные, нужен buck-boost конвертор или sepic.
Первое я применял от TI - работает хорошо но стоит дороже самого модуля а со вторым дел никогда не имел.
Какие будут идеи ?
Какие будут идеи ?
