Плата-переходник(закрытие-открытие коллектора, реле)
Sheider
Доброго времени суток!
Мне нужно реализовать некий переходник с таким принципом работы:
1) На 1 вход поступает сигнал 5В
2) Запускается таймер через millis()
3) Если напряжение идёт более 3х секунд нужно замкнуть другой контак(Который подключен к считывателю)
Вопрос по реализации пункта 3, как Я понимаю нужно делать через открытие-закрытие коллектора на плате(ставить реле очень громоздко выходит). Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать на плате esp8266 nodemcu v3 или лучше что-то другое использовать?
Искал в интернете но точно как это сделать и возможно ли вообще не нашел
aZholtikov
Примерно так. Но править по нуждам.
#include "arduino.h"
#include "Ticker.h"
#define PIN1 1
#define PIN3 4
Ticker timer;
void onPin3()
    if (digitalRead(PIN1))
        digitalWrite(PIN3, HIGH);
void IRAM_ATTR interrupt()
    timer.once(3000, onPin3);
    attachInterrupt(PIN1, interrupt, RISING);
Sheider
#include "Ticker.h"
#define PIN1 1
#define PIN3 4
Ticker timer;
void onPin3()
Спасибо! Но Я верно понимаю что на PIN3 нужно подключать mosfet, что на данной плане нет встроенно такой функции как замыкание-размыкание? У меня внешний адаптер уже имеет напряжение 5в между контактами
aZholtikov
Не каждый MOSFET подойдет для ESP...
Полезно: https://disk.yandex.ru/i/rC3dQ1ItVS2CrA
