Плата wemos WEMOS-340G, Arduino IDE, Mac Os: нет вывода в консоль
mikhail_novikov
Я учусь работать с esp8266, моя первая плата Wemos-340G, вот такая WEMOS-340G Wemos 32M flash NodeMCU V3 340G ESP8266 Compatible
Мне удалось установить драйвер для USB-порта и загрузить простенький скетч.
void setup ()
  Serial.begin (115200);
  Serial.println("setup");
void loop ()
  Serial.println("loop");
  delay(1000);
Плата просто подключена по USB, и никаких внешних проводов к ней не подключено. Никакие пины не используются.
Скорость загрузки в настройках Arduino IDE выставлена в 115200. В "мониторе порта" тоже выставлена скорость 115200. Однако никаких принтов в консоли нет:
Screenshot
Что еще странно - если я переключу скорость монитора порта на 74880, то консольный вывод станет другим, более адекватным; однако принтов не появится и на этой скорости:
Screenshot
Что это может значить? И как увидеть мои принты? :)
Принты должны быть видны на скорости 115200.
Попробуйте нажать (подать ресет).
Какаю плату выбрали в ардуиноиде?
Проверьте хватает ли питания во время работы.
Подайте внешнее питание. У USB почти всегда не хватает тока для питания esp. Если БП нет, а поробовать хочется, то отключите WiFi - главный потребитель энергии. Добавив строчки первыми в setup:
WiFi.persistent(false); //disable saving wifi config into SDK flash area
WiFi.forceSleepBegin(); //disable AP & station by calling "WiFi.mode(WIFI_OFF)" & put modem to sleep
после этого, если дело было в питании, плата заработает.
Раньше не обратил внимания, что у вас пишет csum err, наверное плохо прошивается.
У меня на рабочей выдает
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
ESP-01S
День добрый.
Подскажите плз. в аналогичной ситуации:
плата D1 mini Pro (16 Mb) при попытке залить любой скетч выдает ошибку
Читал про QIO и DIO, но мой IDE не содержит таких пунктов ...
Настройки вот такие:
На аналогичной плате с 4Mb - все прекрасно работает.
В чем грабли? Где та собака, которую нужно пристрелить?
soldtm
День добрый.
Проблему удалось решить?
soldtm
День добрый.
Мда, какими танцами с бубном я только не занимался, но проблему удалось решить весьма банально: в качестве платы я выставил "Generic ESP8266 Module"
