Нужна помощь Подключение dev board с ESP-12E через Arduino Uno
dimitriy
День добрый.
Заказал себе "желтенькую" плату для упрощения жизни и облегчения изучения. Выглядит так:
К Ардуионо подключаю TX-TX, RX-RX, Земля-Земля. Питание на плату подую путем подключения 4,5В к батарейному отсеку. RGB диод загорается синим. Перемычку снимаю.
В Esplorer'e получаю:
PORT OPEN 9600
Communication with MCU...
.Got answer! AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received. Please, reset module or continue manually...
ъююшъъююэшшшэюэшшъюэшшююэшъшююэшшъююэшююэшъюююююэюъюшъшююэшъ
Ткните носом, что не так делаю?
П.С. При попытках прошить notemcu все время мигает RX на Ардуине, но ничего не происходит:
Note:Detect serial port changed.
Note:Auto MAP serial port.Port-->COM5
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
это нормально, т.к. в плате пока нет прошивки NodeMCU
для начала проще всего использовать этот прошивальщик GitHub - nodemcu/nodemcu-flasher: A firmware Flash tool for nodemcu
dimitriy
Я, собственно, им и пытался прошивать... но он как-будто не видит платку... в логе останавливается на "Note:Begin find ESP8266."
надеюсь, что перемычку вы устанавливали и после этого перезагружали модуль перед прошивкой.
если да, то еще попробуйте http://esp8266.ru/forum/resources/flash-download-tool.1/
dimitriy
Да, конечно, перемычку ставил, пробовал уже и без перемычки... Подключал на Ардуине RESET pin на землю и пробовал без него.
Кстати с проброшенным на землю Reset pin в Esplorer ничего не определяется.
Пока ищу настройки для прошивки с помощью FLASH DOWNLOAD TOOL ... уж как-то много там опций
dimitriy
Смущает что и в Arduino IDE (v 1.6.5) в статусе None on COM5. И полная тишина в Сериал мониторе. На АТ ничего не выдает
Только с RESET на землю! http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-arduino-connect
оставляйте все как есть, должно шить
Atom
День добрый.
похоже у вас проблема с подключением. поменяйте TX->RX
