Подключение esp8266 к счетчику электричества
vad7
Данные (импульсы) снимаются со счетчика электроэнергии посредством подключения либо импульсному выходу или на светодиод счетчика навешивается фототранзистор.
Данные отправляются на облачный сервер и записываются во FRAM память, для защиты от пропадания питания.
FRAM память можно использовать или I2C или SPI.
Если SPI, то используется overlap - память припаивается поверх основного флеша на модуле esp.
Отображение информации, графики - через web.
Количество считанных импульсов сохраняется в энергонезависимою FRAM память.
В ней также сохраняется кольцевой лог потребленной энергии за каждую минуту. Минуты с нулевыми значениями импульсов "архивируются", чтобы больше данных влезло.
Если FRAM - I2C, то программный флеш работает на частоте 80 Mhz, а если SPI, то на 40 Mhz. Это связано с режимом SPI overlap.
Особого замедления отображения веб страниц я не заметил.
У esp8266 есть две шины SPI - которые называются SPI и HSPI.
SPI используется процессором для доступа к флешу с прошивкой, HSPI может использоваться для других устройств.
Встроенный SPI буфер у esp8266 - 64 байта.
В режиме SPI overlap возможен доступ по одним и тем же линиям (MOSI,MISO,CLK) к трем устройствам, которые выбираются через CS0, CS1, CS2.
CS0 - это программная флеш.
Команда включения режима SPI overlap:
SET_PERI_REG_MASK(HOST_INF_SEL, PERI_IO_CSPI_OVERLAP); // HOST_INF_SEL = 0x3ff00028
Арбитр HSPI шины можно настроить волшебными командами так, чтобы он сам решал какое устройство в данный момент использовать и назначить программному флешу наивысший приоритет, чтобы работало кеширование кода (ICACHE).
SET_PERI_REG_MASK(SPI_EXT3(SPI),0x1);
SET_PERI_REG_MASK(SPI_EXT3(HSPI),0x3);
Вот эти команды включают для HSPI только линию CS2:
CLEAR_PERI_REG_MASK(SPI_PIN(HSPI), SPI_CS2_DIS);
SET_PERI_REG_MASK(SPI_PIN(HSPI), SPI_CS0_DIS | SPI_CS1_DIS);
В режиме overlap есть ограничения по частоте SPI - если программная флеш работает на частоте SPI равной 80 Mhz, то и другие SPI устройства должны работать на той же частоте.
Либо нужно программную SPI установить в 40 Mhz, тогда можно будет использовать свои устройства на 40 Mhz и ниже.
Исходник: GitHub - vad7/PowerMeter: Esp8266 Power meter with webserver
alexpika
Очень нужная вещь!
а коротко для чайников: куда к счетчику подключается и какими проводами. Можно с картинкой?
и питание как берёт?
vad7
Схема, которая сверху - фототранзистор прикладывается к светодиоду счетчика.
Питание - любой БП выдающий 3.3V и ток не ниже 0.5А.
Я использую, например, такой TSP 03 заменить HLK PM03 AC DC 220 В до 3.3 В Шаг Вниз Бэк Модуль Питания Интеллектуальные Бытовые Переключатель Конвертер купить в магазине GREAT WALL Electronics Co., Ltd. на AliExpress
Если доступны контакты счетчика (не опечатан еще) - то фототранзистор убирается, а импульсный выход [+] к GPIO3, [-] на землю.
Щас вот начал писать код для подключения к счетчикам Меркурий 230, 231 через IrDa интерфейс - можно больше инфы получить.
  • Like
Реакции: edgi
alexpika
и взято с оригинала : Мелкая придирка: ты kWt и kWt*h не попутал?
edgi
Здравствуйте, спасибо что начали эту тему. Расскажите как дела у Вас обстоят со счетчиками Меркурий 230, 231 через IrDa? Сам изучаю эту тему хочу на счетчик поставить и снимать показатели удаленно, а то как то накладно за город ездить ради показаний счетчика.
grafalex
Здравствуйте. Тоже интересуюсь установкой ЕСП к счетчику. Хочу поизучать Ваш проект.
Но в репозитории столько всего навалено.... Где именно нужно смотреть на часть снятия показаний по моргулькам?
Slava_T
Добрый день!
до IRDA пока не добрался...
сделал считывание по RS-485 счётчика Меркурий 230...
сейчас захотел сделать переход WiFi-RS485...
для удалённого считывания можно поставить на счётчик переходник RS-485-GSM например IRZ и 2-й модуль к компьютеру дома, и также нужна соответствующая симка с CSD-каналом...
edgi
Добрый день!
Дело в том что порт на счетчике уже запечатан пломбой. Остался светодиод и irda. По этому заинтересовался вашему сообщению по изучению этой технологии считывания.
Urbas81
Если вместо FRAM через overlap поставить SD карту, которая сейчас работает на HSPI, может такая связка быть работоспособной?
Alex152
@vad7, Добрый день! Очень актуальная для меня тема. Осваиваю ESP8266 поэтапно и хочу повторить Ваш проект. Интересует реализация с I2C FRAM-памятью, счет импульсов предполагается производить подключением к импульсному выходу счетчика. Программирование знаю на уровне asm для PIC, в WEB-программировании познаний практически нет, так что прошу не судить строго :)
Первый вопрос - какие файлы из репозитория надо залить, чтобы ESP-01 ожила и появился WEB-интерфейс? Чем и как шить - знаю :)
Alex152
Сам спросил, сам отвечаю :) :
Залил все bin из readme.txt кроме тех, в названии которых SPI (или их тоже надо было?).
Появилась точка доступа, подключился, в браузере зашел в web, посмотрел менюшки, некоторые просят пароль\логин (какие они?). Что дальше? Подключать FRAM и пользоваться или что-то еще надо пилить?
Yarri
Не стал создавать новую тему с тем же вопросом.
У меня есть NodeMCU и есть счетчик ABB FBU 11205-108, у которого имеется кроме индикатора светодиодом еще и импульсный выход (в виде оптопары)
вот такой же у меня стоит в щитке (щиток в квартире):
По счастью мне его опломбировали только внизу, а импульсный выход у него вверху и не опломбирован. Захотелось снимать показания с него (импульсы), поскольку начинаю изучать Ардуино и 8266 и собирать свой умный дом.
Но в спецификации на АББ написано, что там транзисторный выход и он требует от 5 до 40В, т.е. вполне вероятно, что 3.3v не прокатят. Допустим, 5в я смогу брать параллельно со входа из блока питания на плату.
Но как правильно завести сигнал на GPIO для подсчета чтобы его не сжечь и с наименьшими дополнениями по схематике (типа резистор 10кОм, еще одна оптопара на 3.3В)?
Спецификация на АББ
Подключение, основные клеммы, - 1 x мм2 0 - 2.5
Внешнее импульсное напряжение
- Напряжение (В) DC 5 - 40 (Транзисторный выход)
- Напряжение (В) (перем/пост) N/A
Макс. ток (мA) 100
Длительность импульса (мс) 100 (± 2.5)
Частота импульсов (имп/кВтч) 100
Стандарт IEC 62053-1 (SO)
Или таки придется городить дополнительную обвязку?
Судя по параметрам там видимо уже стоит оптопара.
Зачем бояться сжечь дурной чип, который стоит менее булки хлеба? :eek:
Резистор на контакт к +5В и от этого-же контакта второй резистор на вход GPIO. Оба R 2..6.8 кОм. Это если второй контакт на GND
Но можно просто делитель из 2-х R и контакт на +5V.
По первому варианту так:
  ~----[=R1=]--- +5V
  *---[=R2=]---- GPIO
GND
Входы ESP8266 защищены от перенапряжения. Но должен быть ограничен ток. Он и будет ограничен на GPIO через R2.
Второй вариант:
          --[=R1=]--- КЕY --- +5V
GPIO ----{
          --[=R2=]--- GND
