Подключение ИК диодов к ESP
J179
Стоит задача управления с помощью ESP8266 пятью ИК диодами соединёнными последовательно (форма сигнала - импульсы, как в пульте ДУ). Собственно вопрос - какой использовать транзистор и сопротивления для получения максимальной мощности на ИК диодах для следующих вариантов:
1. TSAL6400
импульсный ток 200 мА
прямое напряжение 1,35 В при 100 мА / 2,6 В при 1 А.
2. нонейм китайские диоды
напряжение 3.0 -3.4 В
ток 500мА
Питание берётся с 2-х аккумуляторов 18650, т.е. напряжение 7.4 - 8.4В (в зависимости от уровня заряда)
Во втором варианте, я так понимаю, последовательно подключить не получится?
Заранее благодарен.
J179
Спасибо за ссылку. А какой транзистор использовать?
andrik_zp
IRLML2402 например. Лень гуглить даташит, но 200ма для TSAL6400 это по моему много, может это максимально возможный?
J179
Vishay TSAL6400 - Инфракрасный 5 мм AlGaAs/GaAs светодиод высокой мощности в прозрачном пластмассовом корпусе.
Технические характеристики:
Пиковая длина волны 940 нм,
угол обзора 50 градусов (±25°),
высокая сила излучения: мин. 25 мВт/ср, тип. 40 мВт/ср, макс. 125 мВт/ср,
высокая мощность излучения - общий поток излучения 35 мВт,
максимально допустимый постоянный прямой ток - 100 мА, импульсный ток 200 мА, пиковый ток (одиночные импульсы) 1,5 А,
низкое прямое напряжение 1,35 В при 100 мА / 2,6 В при 1 А,
время переключения 800 нс (при 100 мА) / 500 нс (при 1 А).
andrik_zp
ну да, все верно, максимально допустимый импульсный ток 200ма. Это предельное значение тока, рабочее лучше выбрать меньше, раза в два, но решать конечно вам.
