Подключение к Access Point.
jenya7
На включении питания ESP8266 подключается к Access Point.
uint8_t UDP_Start(char* ssid, char* pass, uint16_t loc_port)
    uint32_t timeout = 0;
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        rt_parameters.wifi_mode = WIFI_STA;
        WiFi.mode(WIFI_STA);
        WiFi.begin(ssid, pass);
        if (sys_parameters.debug)
            Serial.println("Waiting for connection");
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
            delay(DELAY_TICK);
                Serial.print('.');
            timeout++;
            if (timeout >= sys_parameters.ap_con_timeout)
                return UDP_WIFI_ERR;
        Serial.print("\nConnection time (ms) ");
        Serial.println(DELAY_TICK * timeout);
    rt_parameters.wifi_status = WiFi.status();
    IPAddress ip_addr = WiFi.localIP();
    memcpy(sys_parameters.loc_ip, ip_addr, 4);
        Serial.print("Connected! IP address: ");
        Serial.println(ip_addr);
        Serial.printf("UDP server on port %d\n", loc_port);
    if (udp.begin(loc_port) == 0)
        return UDP_CONNECT_ERR;
    return UDP_OK;
Иногда время подключения приемлимое 6-10 секунд. Иногда 30-60 секунд. Иногда выходит по таймаут с ошибками
WL_CONNECT_FAILED
WL_NO_SSID_AVAIL
Причем при WL_NO_SSID_AVAIL я делаю WiFi.scanNetworks() и вижу мой Access Point.
Я могу улучшить как то ситуацию?
Какой версией Arduino пользуетесь. В 3.0.2 воде был баг с неверным статусом подключения. Его исправили с текущей версии 3.0.2-dev на github.
jenya7
а где я могу посмотреть версию? после инсталяции Arduino я добавил esp модуль но версии его не помню и где посмотреть не нашёл.
jenya7
в Tools->Boards->esp8266 3.0.1 это оно ? нажал на Update обновился до 3.0.2. надеюсь это исправленная версия.
