Подключение LED панели - пример с гитхаба
lean_74
Вот ссылка на библиотеку VGottselig/ESP8266-RGB-Matrix-Panel
там же схема подключения, сначала спаял на макетке плату, потом решил в нее залить пример, а он зараза не компилируется, а так как с "буржуйским" языком я в контрах, в чем проблема понять не могу, а жалко целый день убил на пайку. Пока перерисовал схему под имеющиеся у меня детальки...
ошибка такая:
c:\users\Ven\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\bits\shared_ptr.h:518:19: error: macro "swap" requires 2 arguments, but only 1 given
{ __a.swap(__b); }
понятно, что какому-то "свапу" надо два аргумента, а дали только один, где чего поправить то? Уже пробовал и на гарантированно рабочей IDE 1.6.5 таже хрень...
yurip
Попробовал пример из библиотеки на Arduino IDE 1.8.9 с последнм менеджером плат для esp8266 версии 2.5.0 все компилируется без проблем. У Вас похоже с менеджером плат кривизна, попробуйте переустановить. У меня правда portable вариант установки, хотя это вроде влиять не должно.
lean_74
Перепаял схему под библиотеку PxMatrix, заработало сразу. Спасибо. Вопрос можно считать решенным.
