Здравствуйте. Нужна помощь в подключении модуля esp8266. Использую CP2102 USB UART.
Модуль вот такой. Пробовал разные схемы подключения и разные настройки COM порта. Горит красный светодиод. При подаче питания быстро мигает синий. На AT команды из терминала не отзывается. Прошить через NODEMCU flasher не получается. Подскажите в чем может быть проблема. И какую схему подключения лучше использовать на моем модуле. Заранее спасибо.
460.8 KB Просмотры: 61
