Нужна помощь Подключение NodeMCU V3 к брокеру mqtt
as112
Реализовал обмен сообщениями по wifi по протоколу mqtt по схеме: esp8266 (клиент) - роутер - брокер на win8.1 mosquitto и смартфон(клиент) к роутеру. Все работало. Потом перевел этот модуль esp8266 в режим точки доступа, просто так для проверки, без проблем к нему подключался. А затем вернул в исходное (по схеме) и модуль перестал подключаться к брокеру mqtt, хотя подключение по wifi есть, все пингуется. Далее. Меняю точку доступа, вместо роутера ставлю смартфон. В коде программы меняю только ssid и пароль. И все начинает работать, подклюсается к бокеру, отправляются сообщения. Пробовал перепрошивать nodemcu, форматировал флешку, не помогает. В чем может быть дело?
