Подключение SIM900 к модулю реле на esp01s
denis1667
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,что не так делаю?Сначала запустил проект,управление реле с помощью sms основанным на взаимодействии sim900(sim900a прошита)и NodeMCU .Все работает.Реле переключается смками. Захотел подключить вместо NodeMCU релейный модуль на esp01s.Для этого в скетче поменял номера контактов подключения.Но к сожалению нечего не работает(не переключается).Может я не правильно в скетче прописываю номера контактов подключения или не правильно подключаю?Скетч и схему подключения прилагаю.Релейный модуль esp01s рабочий,так как был подключен в другом проекте.(управлялся через телеграмм бота.)8fe00c9f714914432acdebbbfbd77c4d.jpg
denis1667
Здравствуйте.Переделал проект.TX(sim900)-GPIOO, RX(sim900)-GPIO2 Также отрезал дорожку управление реле от GPIO0 и подпаял к GPIO3.При подаче питания реле самопроизвольно щелкает пока не загрузится sim900,потом перестает щелкать.При наборе номера реле почему то не срабатывает.Но если сразу после включения нажать на кнопку сброса все начинает работать.Возможно ли как то аппаратно сделать сброс при включении?ESP01+SIM900.jpg
