Пришел на днях такой модуль из Поднебесной, заказывал впервые (до того Arduino Nano юзал).
Начал делать скетч в среде Ардуино по передаче показаний счетчиков, пока в тестовом режиме произвольные данные отправляются на сайт thingspeak.com.
Притормозил на подключении датчиков, т.к. при поиске в инете пару раз наталкивался на такое выражение - "внутренний" подтягивающий резистор. Это действительно "железно" реализовано в ESP8266 или просто чей-то жаргон?
Буду подключать счетчики воды по схеме замыкания цифрового входа на землю и использовать прерывание по логическому LOW, для этого надо (или не надо?) через резистор 10кОм подтянуть питание на этот вход. Отсюда вытекает и второй вопрос - питание лучше брать с 3.3 вольт или можно с 5 вольт (которым буду запитывать модуль)?
