Поясните чайнику))
DVC
Поясните чайнику)). Недавно в теме не могу ни как доработать проект по градусникам по дому и так же управление электро котлом. Начал для начала мастерить проект под блютуз к VIRTUINO. Но по этой теме очень мало инфы больше информации по работе через WI FI по mudbas ( но я пока в это не вникал). Сейчас по коду ни как немогу привязать датчики температуры к индикаторам на VIRTUINO. И так и так код правил ну ни как не привязывается. На данный момент возник главный вопрос может я зря мучаюсь с блютуз и нужно переходить сразу на вайфай? До меня пока еще не дошло при потере связи с блютуз информация по зависимости датчиков к регуляторам остается или нет. После выхода из virtuino такая же инфа остается на регуляторах.? Или все же сразу нужно все изучать и делать по вайфай через сервер? Или это не так? Зарание спасибо. Для примера код который не могу понять куда и как для блютуз.
Это по датчикам может где есть ошибки?
int update_interval=100; // time interval in ms for updating panel indicators
unsigned long last_time=0; // time of last update
char data_in; // data received from serial link
String text; // String for text elements
int dial_value; // Dial Gauge Value
#include <OneWire.h>
OneWire oneWire(8);
DallasTemperature ds(&oneWire);
DeviceAddress T = {0x28, 0x31, 0xFD, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x32};
DeviceAddress D = {0x28, 0x35, 0xA9, 0x96, 0xF0, 0x1, 0x3C, 0x64};
DeviceAddress F = {0x28, 0x3B, 0x9A, 0x96, 0xF0, 0x1, 0x3C, 0xBD};
Serial.begin(9600); //Change baud rate as required!
Это по Привязке к индикаторам не понятно что куда))? Четыре дня мучаюсь с разными вариантами, все подставлял все менял может кто талкнет на путь истинный
/* Example: Bluetooth (HC-05 or (HC-06) + Arduino UNO - Virtual Pins V
* Created by Ilias Lamprou
* Modified: Sep/9/2019
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial espSerial = SoftwareSerial(2,3); // arduino RX pin=2 arduino TX pin=3 connect the arduino RX pin to esp8266 module TX pin - connect the arduino TX pin to esp8266 module RX pin
//-------------VirtuinoCM Library and settings --------------
#include "VirtuinoCM.h"
VirtuinoCM virtuino;
#define V_memory_count 32 // the size of V memory. You can change it to a number <=255)
float V[V_memory_count]; // This array is synchronized with Virtuino V memory. You can change the type to int, long etc.
boolean debug = true; // set this variable to false on the finale code to decrease the request time.
float V1_lastValue=0;
int counterDemo=0;
//============================================================== setup
if (debug) {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) continue;
espSerial.begin(9600);
espSerial.setTimeout(50);
virtuino.begin(onReceived,onRequested,256); //Start Virtuino. Set the buffer to 256. With this buffer Virtuino can control about 28 pins (1 command = 9bytes) The T(text) commands with 20 characters need 20+6 bytes
//virtuino.key="1234"; //This is the Virtuino password. Only requests the start with this key are accepted from the library
pinMode(4, OUTPUT); // On Virtuino panel add a button to control this pin
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT); // On Virtuino panel add a button to control this pin
pinMode(7, INPUT); // On Virtuino panel add a led to get the state of this pin
//============================================================== loop
virtuinoRun(); // Necessary function to communicate with Virtuino. Client handler
// enter your code below. Avoid to use delays on this loop. Instead of the default delay function use the vDelay that is located on the bottom of this code
// You don't need to add code to read or write to the pins. Just enter the pinMode of each Pin you want to use on void setup
//--- Example1: How to read the value of V1 pin from Virtuino. On Virtuino add a slider. Select the pin V1
if (V[1]!=V1_lastValue) { // The V1 has changed
Serial.println("V1="+String(V[1])); // print the value of V1
V1_lastValue=V[1]; // store the V1 to the variable V1_lastValue so as to know if it has changed
//---Example2: How to read the value of V2 pin from Virtuino. On Virtuino add a slider. Select the pin V1. Set the range to (0,2)
if (V[2]==0) analogWrite(6,0);
else if (V[2]==1) analogWrite(6,128);
else if (V[2]==2) analogWrite(6,255);
//---Example3: How to write a sensor value to the virtual pin V4
int sensorValue= random(100); // This is the value that you want to send to virtuino. Replace with your sensor value
V[4] = sensorValue; // copy the sensor value to the pin V4. That's all! On Virtuino panel add a value display to get this value
//---Example4 How to write a counter value to the virtual pin V5
V[5] = counterDemo; // copy the sensor value to the pin V5. That's all! On Virtuino panel add a value display to get this value
counterDemo++;
if (counterDemo==100) counterDemo=0; // restart the counter
vDelay(1000); // This is an example of the recommended delay function. Remove this if you don't need
//============================================================== onCommandReceived
/* This function is called every time Virtuino app sends a request to server to change a Pin value
* The 'variableType' can be a character like V, T, O V=Virtual pin T=Text Pin O=PWM Pin
* The 'variableIndex' is the pin number index of Virtuino app
* The 'valueAsText' is the value that has sent from the app */
void onReceived(char variableType, uint8_t variableIndex, String valueAsText){
if (variableType=='V'){
float value = valueAsText.toFloat(); // convert the value to float. The valueAsText have to be numerical
if (variableIndex<V_memory_count) V[variableIndex]=value; // copy the received value to arduino V memory array
/* This function is called every time Virtuino app requests to read a pin value*/
String onRequested(char variableType, uint8_t variableIndex){
if (variableType=='V') {
if (variableIndex<V_memory_count) return String(V[variableIndex]); // return the value of the arduino V memory array
return "";
//============================================================== virtuinoRun
void virtuinoRun(){
while (espSerial.available()) {
char tempChar=espSerial.read();
if (tempChar==CM_START_CHAR) { // a new command is starting...
virtuino.readBuffer=CM_START_CHAR; // copy the new command to the virtuino readBuffer
virtuino.readBuffer+=espSerial.readStringUntil(CM_END_CHAR);
virtuino.readBuffer+=CM_END_CHAR;
if (debug) Serial.println("\nCommand= "+virtuino.readBuffer);
String* response= virtuino.getResponse(); // get the text that has to be sent to Virtuino as reply. The library will check the inptuBuffer and it will create the response text
if (debug) Serial.println("Response : "+*response);
espSerial.print(*response);
break;
//============================================================== vDelay
void vDelay(int delayInMillis){long t=millis()+delayInMillis;while (millis()<t) virtuinoRun();}
