Покажите мне, пожалуйста, SDK для ESP8266 которая работает "из коробки" под Windows
sharikov
Несколько запоздало но может пригодится кому:
"из коробки" ставится SysGcc
Prebuilt GNU toolchain for esp8266
Инсталялятор с одной кнопкой, ставит все сразу.
"свалку" от pvvx этим тулчейном не собрать но штатный sdk собирает.
Там же есть инсталяторы "с одной кнопкой" и под другие платформы. Например ARM может пригодится RTL-дуинщикам.
RTL не проверял а SDK примеры для ESP8266 собирал без проблем.
Слишком обобщенно - "Примеры" и "Собирал" :) Платы разные, Flash разные, метод заливки в них разный, ....
Давайте разберем с простого примера от Espressif cиспользованием SDIO:)
van
Пожалуйста, подскажите начинающему , как откомпилировать BSP:
Установил Prebuilt GNU toolchain for esp8266 под Windows 7.
Далее интуитивно: захожу в C:\SysGCC\esp8266\esp8266-bsp\IoT-SDK\examples\IoT_Demo,
выполняю gen_misc.bat. После ответов на вопросы выбора конфигурации (по умолчанию) получаю:
"touch" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
start...
make: Nothing to be done for `FORCE'.
Подскажите, что я делаю не так. Логику работы Makefile так и не удалось понять...
