Всем привет. Работаю с модулем ESP201. Уже не знаю, что попробовать, или не вижу возможной явной ошибки, потому обращаюсь сюда.
Дано:
Необходимо использовать этот модуль как WIFI передатчик с последовательного порта (RS232). На RS232 находится устройство (условно черный ящик), который отправляет команды. Например, при включении от него приходит команда 64, означающая готовность. Уровни напряжения от черного ящика +-6 В (по документации. Осциллографа нет, проверить не могу). Понижаю до нужных для esp201 3.3v с помощью преобразователя на мс MAX3232 с нужной обвязкой (взял готовый в магазине). Далее данные через GET запрос отправляются на локальный веб сервер(поднят на Denwer), где php скрипт записывает их в txt файл.
Проблема: в txt файле на локальном сервере при включении черного ящика вместо 64 записывается символ �.
Что и как подключено: TX(чёрн. ящик) > RX(MAX3232), TX (MAX3232) > RX(ESP201). GND везде общая. Питание ESP201 и преобразователя MAX3232 - от отдельного источника питания 3.3v. GPIO15 - GND. CH_PD к 3.3v.
Проверял отдельно составные узлы всего этого дела:
1) Чёрный ящик > max3232 > магазинный com-usbшнурок > ПК с программой Terminal-1.9b-RS232. При включении черного ящика в терминал приходит нужная команда 64. Делаю вывод, что модуль на max3232 исправен.
2) ПК с Arduino ide и монитором порта > usb-ttl 3.3v> esp201 >(по вай фай) ПК с локальным веб-сервером. Всё работает. Приходит всё, что я вбиваю в мониторе порта. Запись в txt файл происходит исправно.
3) Вместо max3232 ставил st3232 на модуль. Всё то же самое. Разницы никакой.
ESP201 прошит через ArduinoIDE. Код:
Есть мнение, что ESP201 некорректно принимает данные от MAX3232. Посмотрел наши и забугорные интернеты - не удалось найти зацепки.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Дано:
const char* ssid = "ESPESPESP";
const char* password = "VOVAVOVA";
char val[12];
const char* host = "192.168.1.1";
const char* streamId = "catcher.php";
const char* privateKey = "?request=";
IPAddress ip(192, 168, 1, 3); //Node static IP
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
delay(10);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
while (Serial.available()) {
val[12] = Serial.read();
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
return;
String url = "http://192.168.1.1/catcher.php?request=";
//url += streamId;
//url += privateKey;
url += val[12];
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
