Нужна помощь получение json
Houston1337
Привет! Помогите пожалуйста разобраться. Есть html страница, которую esp отправляет пользователю, пользователь на этой станице выбирает какие- то параметры и отправляет данные в виде json обратно на esp. Они приходят. Как их поместить в буфер JsonObject? Распарсить сам думаю смогу. Спасибо
JavaScript:
/*функция отправки данных */
        $('#send').click(function (){
            xhr = new XMLHttpRequest();
            var led = {
            num_sing: number_single,
            col_sing: color_single,
            num_s_rain: number_start_rainbow,
            num_e_rain: number_end_rainbow
            xhr.open("POST", '/myledstrip', true);
            xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8');
            xhr.send(JSON.stringify(led));
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <FS.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>
#include <ArduinoJson.h>
const byte relay = 4;
const char *ssid = "MyESP";
ESP8266WebServer HTTP(80);                                              // Определяем объект и порт сервера для работы с HTTP
FtpServer ftpSrv;                                                       // Определяем объект для работы с модулем по FTP (для отладки HTML)
  pinMode(relay,OUTPUT);                                                // Определяем пин реле как исходящий
  Serial.begin(9600);                                                   // Инициализируем вывод данных на серийный порт со скоростью 9600 бод
  WiFi.softAP(ssid);                                                    // Создаём точку доступа
  SPIFFS.begin();                                                       // Инициализируем работу с файловой системой
  HTTP.begin();                                                         // Инициализируем Web-сервер
  ftpSrv.begin("relay","relay");                                        // Поднимаем FTP-сервер для удобства отладки работы HTML (логин: relay, пароль: relay)
  Serial.print("\nMy IP to connect via Web-Browser or FTP: ");          // Выводим на монитор серийного порта сообщение о том, что сейчас будем выводить локальный IP
  Serial.println(WiFi.softAPIP());                                      // Выводим локальный IP-адрес ESP8266
  Serial.println("\n");
// Обработка HTTP-запросов
HTTP.on("/myledstrip", myledstrip);
  HTTP.onNotFound([](){                                                 // Описываем действия при событии "Не найдено"
  if(!handleFileRead(HTTP.uri()))
      HTTP.send(404, "text/plain", "Not Found");
    HTTP.handleClient();                                                // Обработчик HTTP-событий (отлавливает HTTP-запросы к устройству и обрабатывает их в соответствии с выше описанным алгоритмом)
    ftpSrv.handleFTP();                                                 // Обработчик FTP-соединений
void myledstrip() {                                                 // Функция обработки json
Serial.println("данные\n");                                             // ЗДЕСЬ НЕПОНЯТНО
bool handleFileRead(String path){                                       // Функция работы с файловой системой
  if(path.endsWith("/")) path += "index.html";                          // Если устройство вызывается по корневому адресу, то должен вызываться файл index.html (добавляем его в конец адреса)
  String contentType = getContentType(path);                            // С помощью функции getContentType (описана ниже) определяем по типу файла (в адресе обращения) какой заголовок необходимо возвращать по его вызову
  if(SPIFFS.exists(path)){                                              // Если в файловой системе существует файл по адресу обращения
    File file = SPIFFS.open(path, "r");                                 //  Открываем файл для чтения
    size_t sent = HTTP.streamFile(file, contentType);                   //  Выводим содержимое файла по HTTP, указывая заголовок типа содержимого contentType
    file.close();                                                       //  Закрываем файл
    return true;                                                        //  Завершаем выполнение функции, возвращая результатом ее исполнения true (истина)
  return false;                                                         // Завершаем выполнение функции, возвращая результатом ее исполнения false (если не обработалось предыдущее условие)
String getContentType(String filename){                                 // Функция, возвращающая необходимый заголовок типа содержимого в зависимости от расширения файла
  if (filename.endsWith(".html")) return "text/html";                   // Если файл заканчивается на ".html", то возвращаем заголовок "text/html" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".css")) return "text/css";                // Если файл заканчивается на ".css", то возвращаем заголовок "text/css" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".js")) return "application/javascript";   // Если файл заканчивается на ".js", то возвращаем заголовок "application/javascript" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".png")) return "image/png";               // Если файл заканчивается на ".png", то возвращаем заголовок "image/png" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".jpg")) return "image/jpeg";              // Если файл заканчивается на ".jpg", то возвращаем заголовок "image/jpg" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".gif")) return "image/gif";               // Если файл заканчивается на ".gif", то возвращаем заголовок "image/gif" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".ico")) return "image/x-icon";            // Если файл заканчивается на ".ico", то возвращаем заголовок "image/x-icon" и завершаем выполнение функции
  return "text/plain";                                                  // Если ни один из типов файла не совпал, то считаем что содержимое файла текстовое, отдаем соответствующий заголовок и завершаем выполнение функции
что выводиться в консоли:
Алексей.
Houston1337,
Он вам уж в выводе говорит что у него (у сервера) есть key/value пары
и ключ "plain" содержит значение того джейсона которого вы ждете, берите этот plain и парсите
String s = HTTP.arg("plain");
if (s.length() > 0) {
   DynamicJsonDocument doc(1024);
   DeserializationError error = deserializeJson(doc, s);
   if (error) {
       // TODO
   } else {
       JsonObject root = doc.as<JsonObject>();
       if (root.containsKey("num_string")) {
           String num_string = root["num_string"];
