Решено получить список доступных сетей
RusikOk
здравствуйте!
нужно получить список доступных Wi-Fi сетей, чтобы отсортировать их и подключиться к открытой AP с самым сильным сигналом.
в исходниках для ESP нашел функцию поиска КОЛИЧЕСТВА доступных сетей
int8_t WiFiClass::scanNetworks()
что бляха муха ровным счетом ничего не дает
как решить данную проблему?
Алексей.
Именно на ардуине нужно получать?
На RTOS без проблем через wifi_station_scan получается.
Chatlanin
Кусок кода из wifimanager. Сканирование и сортировка сетей по силе сигнала
if (scan) {
    int n = WiFi.scanNetworks();
    DEBUG_WM(F("Scan done"));
    if (n == 0) {
      DEBUG_WM(F("No networks found"));
    } else {
      //sort networks
      int indices[n];
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        indices[i] = i;
      // RSSI SORT
      // old sort
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
          if (WiFi.RSSI(indices[j]) > WiFi.RSSI(indices[i])) {
            std::swap(indices[i], indices[j]);
      /*std::sort(indices, indices + n, [](const int & a, const int & b) -> bool
        return WiFi.RSSI(a) > WiFi.RSSI(b);
      // remove duplicates ( must be RSSI sorted )
      if (_removeDuplicateAPs) {
        String cssid;
          if (indices[i] == -1) continue;
          cssid = WiFi.SSID(indices[i]);
            if (cssid == WiFi.SSID(indices[j])) {
              DEBUG_WM("DUP AP: " + WiFi.SSID(indices[j]));
              indices[j] = -1; // set dup aps to index -1
      //display networks in page
        if (indices[i] == -1) continue; // skip dups
        DEBUG_WM(WiFi.SSID(indices[i]));
        DEBUG_WM(WiFi.RSSI(indices[i]));
        int quality = getRSSIasQuality(WiFi.RSSI(indices[i]));
        if (_minimumQuality == -1 || _minimumQuality < quality) {
          String item = FPSTR(HTTP_ITEM);
          String rssiQ;
          rssiQ += quality;
          item.replace("{v}", WiFi.SSID(indices[i]));
          item.replace("{r}", rssiQ);
          if (WiFi.encryptionType(indices[i]) != ENC_TYPE_NONE) {
            item.replace("{i}", "l");
          } else {
            item.replace("{i}", "");
          //DEBUG_WM(item);
          page += item;
          delay(0);
        } else {
          DEBUG_WM(F("Skipping due to quality"));
      page += "<br/>";
