Подскажите в чем может быть проблема
Прошил выключатель itead sonoff на esp8266 через usbuart прогой ESP8266Flasher. Прошивка wifi-iot.com . Через браузер заходит , настраивается.
Подключится к модулю через ESPlorer ну никак. Не видит его и все.
Если подключаюсь с зажатой кнопкой (режим прошивки)
Пишет следующее
В верхнем окне
Сверху Open горит красным, CTS - не активно
USBuart рабочий, спокойно перепрошиваюсь ESP8266Flasher, получается рабочий девайс . Захожу через вебморду все работает, GPIO управляю
Грешу, что как новичек неправильно что-то настроил в Esplorere. Помогите советом
Пишет следующее
В верхнем окне
PORT OPEN 57600
Communication with MCU..
Logging enable
Load saved settings: Firmware:NodeMCU
Snippets: loading...
Snippets load: Success.
Set new color theme: Success.
Load saved settings: DONE.
Scan system...
found last saved serial port COM3
Scan done.
Serial port COM3 save as default.
Baud rate 57600 save as default.
Try to open port COM3, baud 57600, 8N1
Open port COM3 - Success.
ERROR: Communication with MCU not yet established.
