Нужна помощь Помогите определить плату
agnec2001
Здравствуйте!
Поиграв с ардуинкой решил, что ей не хватает сетевых возможностей. Для исправления ситуации приобрёл вот такую плату
Плата развития CH340 разработка ESP8266 последовательный wifi-модуль WIFI купить в интернет-магазине Pandao.ru по цене 295 руб.
Описание на корявом русском мне ни о чём не говорит (кроме того, что Wi-Fi там есть).
Два дня шараханий по интернету результата не дали. Решил спросить у умных людей.
При подаче питания появляется точка FaryLink_xxxxxx. Появляется всего на пару секунд и снова пропадает. Через секунду снова появляется и снова пропадает. И так вечно. Сначала грешил на кабель. Перепробовал все имеющиеся под рукой и в результате один из кабелей полетел в мусорку, так как с ним синий индикатор на плате менял яркость или вообще тух при шевелении. Со всеми другими яркость была одинаковая. Ещё один кабель отсеялся, так-как при подключении через него к компьютеру не выходило сообщение об обнаружении CH340. После установки драйвера установил ESPlorer и на скорости 74880 получил:
PORT OPEN 74880
Communication with MCU..Got answer! Communication with MCU established.
AutoDetect firmware...
Can't autodetect firmware, because proper answer not received (may be unknown firmware).
Please, reset module or continue.
boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
AVQќLЬМ!гллгл
PORT CLOSED
на скорости 115200 результат вот такой:
PORT OPEN 115200
...............rdngњгдbxдЏl;l{lxуnа...
Connecting to HW-BELTLINE-01
PORT CLOSED
Плата дохлая или есть шанс ?
Если есть , то в какую сторону идти ?
Да, пробовал запитывать не от компьютера, а от телефонной зарядки 5V 2A. Результат тот же :(
Cuper
Это плата NodeMCU. А CH340 это всего-лишь usb-ttl переходник, который позволяет перепрошивать модуль esp-12(большой чип на плате). Вот урок по подключению этой платы:
agnec2001
Да, Вы правы, через Arduino IDE кое-что удалось загрузить и даже работает.
При заливке весело мигал единственный синий светодиод на плате рядом с антенной, но потом она погас :(
Теперь только мигает два раза при подаче питания и гаснет. Трудно понять есть питание на плате или нет.
Проблему с постоянно вкл/выкл Wi-Fi это не решило. Такое ощущение, что сам Wi-Fi глючит.
Пример tretyakov_sa ещё не пробовал.
Чудо свершилось !
Большое спасибо tretyakov_sa за предоставленную прошивку и инструмент для заливки.
Имя сети сменилось и сеть теперь не пропадает.
