всем привет, есть задача, по датчику HC-SR04 включать и выключать свет в туалете, и хочется оставить функцию кнопки при этом, иресть если кто то сидит в туалете то свет горит, и если нажать на кнопку то свет выключится, если еще нажать то включится, в общем обе функции чтоб инвертировали состояние света и при этом не мешали друг другу, я застрял на том что когда я использую датчик HC-SR04 то он если кто то есть на его пути свет держит включенным а если нет то выключеным, он постоянно выполняет условие и делает посстоянно так как прописано при соблюдении или не соблюдении условия, а при нажатии на кнопку при этом отрабатывается код кнопки свет моргает на долю секунды и возвращается в состоянии которое диктует датчик HC-SR04
в общем вот скетч, функция датчика это void ultrasonic1() а кнопки void button() помогите подружить их или объединить, заранее спасибо
PS Скетч комментировал для себя чтоб не забыть что для чего, это вообще мой первый опять со скетчами)))
#include <PubSubClient.h>
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic(13,12);
const char* ssid = "Rostelecom_Inactivated"; //Название сети
const char* password = "*********"; //пароль
const char* mqtt_server = "192.168.1.10"; //ip брокера mqtt
#define RELAY_1 2 //Выход на реле или светодиод
#define BUTTON_1 4 //Кнопка
#define relays_topic "relay/relay_1" //публикуемый топик
WiFiClient espClient; //инициализация WiFi клиента
PubSubClient client(espClient); //инициализация MQTT клиента
long last_mls = millis(); //функция времени в милисекундах
long last_mls2 = millis();
boolean Status = false; //объявляем статус реле в 0
boolean btnPress = false; //объявляем что кнопка не нажата 0
boolean lastbtnStat = false; //объявляем что статус кнопки 0
char msg[50];
void setup() //Выполняется при запуске 1 раз
pinMode(RELAY_1, OUTPUT); //Выход на реле или светодиод
pinMode(BUTTON_1, INPUT); //Кнопка
digitalWrite(RELAY_1, Status); //устанавливаем на выходе статус реле
Serial.begin(115200); //инициализация монитора порта
client.setServer(mqtt_server, 1883); //подключаемся к MQTT
client.setCallback(callback); //нужно для вывода в монитор порта что произожло переключение
delay(100); //ждем 100 милисекунд
WiFi.begin(ssid, password); //подключаемся к WiFi
delay(6000); //ждем 6 секунд
client.connect("ESP8266Client"); //конектимся с брокером
client.subscribe(relays_topic); //подписываемся на топик
void reconnect_server() //Выполняется каждые 5 секунд
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //если нет подключения с сети
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connect..."); //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
} else //если есть подключение
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected"); //выводим в монитор порта что подключились
Serial.println("IP address: "); //выводим в монитор порта наш IP
Serial.println(WiFi.localIP()); //выводим в монитор порта наш IP
Serial.println(WiFi.RSSI()); //выводим в монитор порта уровень сети
if (!client.connected() && WiFi.status() == WL_CONNECTED) //если к сети подключились но к MQTT нет
if (client.connect("ESP8266Client")) //если с брокером уже конектились
Serial.println("Mosquitto connect...");//выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
} else //если не получилось
Serial.print("failed connect Mosquitto, rc="); //пишем ошибку
Serial.print(client.state());
Serial.println("");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) //функция вывода в монитор порта что произощло переключение
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++)
Serial.print((char)payload[i]);
if ((char)payload[0] == '1')
Status = true;
} else {
Status = false;
void button() //функция кнопки
btnPress = digitalRead(BUTTON_1);
if (btnPress && !lastbtnStat)
delay(30);
if (btnPress)
Status = !Status;
client.publish(relays_topic, String(Status).c_str()); // публикуем изменение
lastbtnStat = btnPress;
void ultrasonic1() //функция датчика
float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM);
Serial.print(ultrasonic.Ranging(CM));
Serial.println("cm");
if (dist_cm < 110)
Status = true;
} else
Status = false;
void loop() //основной цикл, выполняется посстоянно
client.loop();
if (millis() - last_mls > 5000) //периодичность проверки переподключения
reconnect_server();
if (millis() - last_mls2 > 500) //расстояние
ultrasonic1();
button(); //функция кнопки и публикации на брокер состояния
