Нужна помощь Помогите подружить WeMos D1 и матричную клавиатуру.
mackatgn
Добрый день. Проблема такова:
На Уно легко подключаю клавиатурку даже по стандартному примеру. на многих других платах тоже.
Беда именно с Д1.
подключал 4х4 с D0, D2 и т.д. При старте выводит wtd reset и дальше... идей нет.
byte rowPins[ROWS] = {0, 1, 2, 3};
byte colPins[COLS] = {4, 5, 6, 7};
Это если с D0. Но пробовал тоже самое и с D2, результат тот же.
Попробовал обозвать D0, D1, D2 и т.д. нумерацией GPIO, по типу
byte rowPins[ROWS] = {16, 5, 4, 0}
byte colPins[COLS] = {2, 14, 12, 13};
Работает, но все цифры перепутаны!
Может какой выход присваиваю критичный?
Кто может подключал клавиатурку именно к WeMos D1 R2?
Solexid
Беда именно с Д1.
Ну например гпио16 не умеет работать в режиме чтения. И в первом варианте нужно просто указать пере номером букву D, так как это записано в дефайнах фреймворка дурины для 8266.
mackatgn
В этом случае (D0, D1, D2, D3) все кнопки перепутаны, работают лишь 8,9, 5,6, * и #... и они показывают вместо 8 - 5, вместо 9 - 6.
А если пишешь "D9", т.е. переносом начального пина с D0, на D2 - то ошибка компилляции, т.к. D9 is not documented... Подбором возможно получится переставить код, но как вообще в принципе эту Д1 подключить к клавиатуре правильно?
Я к уно подключал прямо на первые 8 пинов, по средством удлиненных коннекторов. Вот как оно есть, а тут получается надо смещаться на D2? Господа! Помогите, может у кого есть клавиатурка и Вемос Д1?
Solexid
По чесному скажу, не страдайте херней. Матричная клавиатура занимает 8 пинов, мне же удалось воспользоватся функцианалом максимум у 9 пинов, если конечно не считать RX TX пины. И что вы повесите на 9 пин?Диод? Самый простой для вас вариант - взять ардуино микро ценой менее бакса, сделать на ней всю логику работы с клавиатурой и подключить ардуино к esp8266 в качестве i2c slave. В итоге у вас на вемосе будет затрачено 2 пина, а на ардуине останется еще несколько (вроде бы 7) штук которые вы можете тоже пробросить через I2C.
mackatgn
Знаете в чем вопрос... Новый заказ будет ехать 3-4 недели, с учетом праздников... приедет в конце февраля-марте.
Свои уно отдал детенышу знакомого (поддержать молодые умы), а у меня на руках из дебаг устройств лишь ВеМос Д1. Понимаю, что проще взять тупо ардуино, но купился на вемос из-за видосов про сравнение скоростей работы с дисплеями и не пожалел! Да и вообще разобраться хотелось бы! Если бы можно было так - не работает ну и х... с ним - это было бы не в этот форум...
mackatgn
Вся система построена была без клавиатуры изначально, но пришлось добавить...
Одна ESP8266 - считывает пароль с клавы, по GPIO отправляет HIGH на вторую на пару секунд, та, получая команду включает или выключает сигналку.
На второй же висят GSM A6, DHT11, PIR, Геркон, 2 LED, Реле, пищалка, фоторезистор. Вторая плата работает, осталось первую допилить! Т.к. встала проблема, что если теряем телефон/заканчиваются деньги, нет интернета/нет сети, то сигналку отключить нереально, ибо она от аккумуляторов!
Solexid
Тут дело не в не работает, тут дело в том что у вас просто неправильное использование. Скажите где вы живет, может от вас недалеко все таки есть магазин с микроконтроллерами или хотя бы сдвиговыми регистрами. Про дисплеи - да еспха очень хорошо с ними ладит, скорость работы в итоге упирается не в скорость есп, а в скорость дисплея. Например тот же st7735 может не успевать приходящие от есп данные, потому приходиться иногда использовать фреймбуффер.
Solexid
А ясно о чем речь. Тогда есть вариант вам посмотреть какие пины у esp8266 для чего можно использовать. Вам скорее всего конечно будет ждать уныние, так как половина пинов неюзабельна для половины задач. А перепутаны кнопки у вас так как вы скорее всего перепутали строки и столбцы
mackatgn
Ок, приму Вашу точку зрения... На какие пины подключать хотябы 7 из 8 выходов клавиатуры? Теории я и сам накидаю на полгода размышлений вперед. У Вас есть решение для подключения Клавиатуры 4х4 или 3х4 на WeMos D1?
@mackatgn посмотрите не Резистивная клавиатура, принцип работы, код из видео | arduinoLab
Это не готовое решение, а только путь.
На ЕСП только один аналоговый вход и надо развести сигналы с трех цифровых пинов - будет клава 3х4. Но делать придется самому и схему (доды и резисторы) , и код.
Можно еще Далас по одному проводу повесить для снятия с охраны.
mackatgn
Товарищи, все проще. Наверное не так объясняю... но вот, во вложении картинка, только у меня не УНО, а WeMos D1 R2 (не WeMos мини), а именно D1 R2. точь в точь, как уно по портам и размерам.
Вот просто в эти порты, таким образом и хочу подключить.
