Ronin_1997
Всем привет! Не могу разобраться с прошивкой ЕСП через JTAG, использую как программатор XDS100 v1. Основан на чипе FTDI FT2232HL. Ничего не работает, все пины подключил правильно вроде бы, уже все методы перепробовал. Думаю перепрошить сам чип FTDI, может в нем проблема. Вот логи с консоли в Eclipse:
Open On-Chip Debugger v0.10.0-esp32-20210902 (2021-09-02-09:33)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 10000 kHz
Flashing D:/Mech/station2/build/partition_table/partition-table.bin at 0x8000
Info : ftdi: if you experience problems at higher adapter clocks, try the command "ftdi_tdo_sample_edge falling"
Info : clock speed 10000 kHz
Info : JTAG tap: esp32.cpu0 tap/device found: 0x120034e5 (mfg: 0x272 (Tensilica), part: 0x2003, ver: 0x1)
Info : esp32.cpu0: Debug controller was reset.
Info : esp32.cpu0: Core was reset.
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : esp32.cpu0: Target halted, PC=0x40008744, debug_reason=00000000
Info : esp32.cpu0: Target halted, PC=0x500000CF, debug_reason=00000000
Info : esp32.cpu0: Target halted, PC=0x40000400, debug_reason=00000000
Info : esp32.cpu0: Target halted, PC=0x400928DA, debug_reason=00000001
Info : Flash mapping 0: 0x10020 -> 0x3f400020, 75 KB
Info : Flash mapping 1: 0x30018 -> 0x400d0018, 404 KB
Info : Auto-detected flash bank 'esp32.cpu0.flash' size 4096 KB
Info : Using flash bank 'esp32.cpu0.flash' size 4096 KB
** Programming Started **
Info : PROF: Data transferred in 30.883 ms @ 129.521 KB/s
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
** Flashing done for partition_table/partition-table.bin **
Flashing D:/Mech/station2/build/bootloader/bootloader.bin at 0x1000
Info : PROF: Data transferred in 109.594 ms @ 218.99 KB/s
** Verified OK **
** Flashing done for bootloader/bootloader.bin **
Flashing D:/Mech/station2/build/wifi_station.bin at 0x10000
Info : PROF: Data transferred in 2234.63 ms @ 254.181 KB/s
** Verified OK **
** Flashing done for wifi_station.bin **
** Resetting Target **
shutdown command invoked
Так же прикрепил скрин, может кто-то поможет. Сижу с этим уже неделю, пробовал даже конфигурационные файлы писать для Openocd, но тщетно.
** Verified OK **
** Verified OK **
** Verified OK **
155.8 KB Просмотры: 5
