Помогите с алгоритмом пересчета
Vovka
Доброго времени суток!
Есть схема, к которой подключил АЦП.
Схематично выглядит так:
R1 - это внутренняя схема. Чтоб было понятно, что есть какое-то падение напряжения
В точке А напряжение меняется в пределах 3..5В, при этом в точке В оно тоже меняется, но не пропорционально А
R4 - контроль перемещения
Калибровка происходит при неизменном напряжении в точках А и В:
- устанавливаем R4 в верхнее положение, один раз запоминаем либо код АЦП, либо напряжение в точках А и В.
- Крутим R4 и сохраняем 50 точек значений в точке С
На этом калибровка закончена.
Далее алгоритм простой: получаем от АЦП код в точке С, ищем в таблице промежуток и линейной интерполяцией вычисляем значение - тут проблемы нет.
Но есть одно но: если напряжение в точке А изменилось, то соответственно значения в точках В и С тоже ушли...
Как скорректировать это дело?
Измеряем напряжение в точке C, ток (напряжение на шунте R2 B-C), и вычисляем сопротивление R4.
Для этого необходимо знать закон Ома (связь R, I и U) :)
Vovka
Если бы не одно но: напряжение в точке В может быть не тем, что при калибровке!
Есть мысль попробовать корректировать напряжение в точке С, используя разность напряжений в точке В при корректировке и при замере, используя пропорцию...
1) определяем ток через последовательные сопротивления. I=(Ua-Ub)/R1
I=(Ub-Uc)/R2
2) величина сопротивления R4=Uc/I
Vovka
Перед точкой В поставьте еще один делитель, чтобы в точке С напряжение не выходило за верхний предел.
С нижним пределом сложнее.
Vovka
У Вас после резистора R1 есть какое-то сопротивление Rx ?
Вам надо определить это сопротивление?
