Нужна помощь Помогите с заливкой первой прошивки
Starter00003
Всем доброго времени суток! Добрался до изучения esp8266. Изучаю с помощью esp launcher с родным демо модулем:
ESP8266 Test Board | Scargill's Tech Blog
Более всего приглянулся esp-idf. Настройку окружения делал по мануалу:
GitHub - espressif/esp-idf: Espressif IoT Development Framework. Official development framework for ESP32.
В качестве хостовой ОС, виртуалка ubuntu server.
Собрал тестовый проект из примеров.
esp-idf/examples/02_blink at master · espressif/esp-idf · GitHub
Сборка прошла без ошибок.
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/02_blink
При попытке залить прошивку (make flash), получаю ошибку:
$ make flash
Flashing binaries to serial port /dev/ttyUSB0 (app at offset 0x10000)...
esptool.py v2.0-dev
Connecting...
Uploading stub...
A fatal error occurred: Failed to enter RAM download mode. Only got 2 byte status response.
make: *** [flash] Error 2
Вот конфиг который сгенерил make menuconfig:
$ cat sdkconfig
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Espressif IoT Development Framework Configuration
# SDK tool configuration
CONFIG_TOOLPREFIX="xtensa-esp32-elf-"
CONFIG_PYTHON="python"
# Bootloader config
# CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_NONE is not set
# CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_ERROR is not set
# CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_WARN is not set
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_INFO=y
# CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_DEBUG is not set
# CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_VERBOSE is not set
CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL=3
# Security features
# CONFIG_SECURE_BOOT_ENABLED is not set
# CONFIG_FLASH_ENCRYPTION_ENABLED is not set
# Serial flasher config
CONFIG_ESPTOOLPY_PORT="/dev/ttyUSB0"
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_115200B=y
# CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_230400B is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_921600B is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_2MB is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_OTHER is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD_OTHER_VAL=115200
CONFIG_ESPTOOLPY_BAUD=115200
CONFIG_ESPTOOLPY_COMPRESSED=y
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QOUT is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_DIO=y
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_DOUT is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE="dio"
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_80M is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_40M=y
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_26M is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_20M is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ="40m"
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_1MB is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_2MB=y
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_16MB is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE="2MB"
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_DETECT=y
CONFIG_ESPTOOLPY_BEFORE_RESET=y
# CONFIG_ESPTOOLPY_BEFORE_NORESET is not set
# CONFIG_ESPTOOLPY_BEFORE_ESP32R0 is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_BEFORE="default_reset"
CONFIG_ESPTOOLPY_AFTER_RESET=y
# CONFIG_ESPTOOLPY_AFTER_NORESET is not set
CONFIG_ESPTOOLPY_AFTER="hard_reset"
# CONFIG_MONITOR_BAUD_9600B is not set
# CONFIG_MONITOR_BAUD_57600B is not set
CONFIG_MONITOR_BAUD_115200B=y
# CONFIG_MONITOR_BAUD_230400B is not set
# CONFIG_MONITOR_BAUD_921600B is not set
# CONFIG_MONITOR_BAUD_2MB is not set
# CONFIG_MONITOR_BAUD_OTHER is not set
CONFIG_MONITOR_BAUD_OTHER_VAL=115200
CONFIG_MONITOR_BAUD=115200
# Partition Table
CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP=y
# CONFIG_PARTITION_TABLE_TWO_OTA is not set
# CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM is not set
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="partitions.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_APP_BIN_OFFSET=0x10000
CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME="partitions_singleapp.csv"
CONFIG_APP_OFFSET=0x10000
CONFIG_PHY_DATA_OFFSET=0xf000
# Example Configuration
CONFIG_BLINK_GPIO=14
CONFIG_OPTIMIZATION_LEVEL_DEBUG=y
# CONFIG_OPTIMIZATION_LEVEL_RELEASE is not set
# Component config
CONFIG_BTC_TASK_STACK_SIZE=3072
# CONFIG_BLUEDROID_MEM_DEBUG is not set
CONFIG_BT_RESERVE_DRAM=0
# ESP32-specific config
# CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_80 is not set
# CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_160 is not set
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_240=y
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ=240
# CONFIG_ESP32_ENABLE_STACK_WIFI is not set
# CONFIG_ESP32_ENABLE_STACK_BT is not set
CONFIG_MEMMAP_SMP=y
# CONFIG_MEMMAP_TRACEMEM is not set
CONFIG_TRACEMEM_RESERVE_DRAM=0x0
CONFIG_SYSTEM_EVENT_QUEUE_SIZE=32
CONFIG_SYSTEM_EVENT_TASK_STACK_SIZE=2048
CONFIG_MAIN_TASK_STACK_SIZE=4096
CONFIG_NEWLIB_STDOUT_ADDCR=y
# CONFIG_NEWLIB_NANO_FORMAT is not set
CONFIG_CONSOLE_UART_DEFAULT=y
# CONFIG_CONSOLE_UART_CUSTOM is not set
# CONFIG_CONSOLE_UART_NONE is not set
CONFIG_CONSOLE_UART_NUM=0
CONFIG_CONSOLE_UART_BAUDRATE=115200
# CONFIG_ULP_COPROC_ENABLED is not set
CONFIG_ULP_COPROC_RESERVE_MEM=0
# CONFIG_ESP32_PANIC_PRINT_HALT is not set
CONFIG_ESP32_PANIC_PRINT_REBOOT=y
# CONFIG_ESP32_PANIC_SILENT_REBOOT is not set
# CONFIG_ESP32_PANIC_GDBSTUB is not set
CONFIG_ESP32_DEBUG_OCDAWARE=y
CONFIG_INT_WDT=y
CONFIG_INT_WDT_TIMEOUT_MS=300
CONFIG_INT_WDT_CHECK_CPU1=y
CONFIG_TASK_WDT=y
# CONFIG_TASK_WDT_PANIC is not set
CONFIG_TASK_WDT_TIMEOUT_S=5
CONFIG_TASK_WDT_CHECK_IDLE_TASK=y
CONFIG_TASK_WDT_CHECK_IDLE_TASK_CPU1=y
# CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_RTC is not set
CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_RTC_FRC1=y
# CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_FRC1 is not set
# CONFIG_ESP32_TIME_SYSCALL_USE_NONE is not set
CONFIG_ESP32_RTC_CLOCK_SOURCE_INTERNAL_RC=y
CONFIG_ESP32_DEEP_SLEEP_WAKEUP_DELAY=0
CONFIG_ESP32_PHY_AUTO_INIT=y
# CONFIG_ESP32_PHY_INIT_DATA_IN_PARTITION is not set
CONFIG_ESP32_PHY_MAX_TX_POWER=20
CONFIG_ESP32_WIFI_RX_BUFFER_NUM=25
# CONFIG_ETHERNET is not set
# FreeRTOS
# CONFIG_FREERTOS_UNICORE is not set
CONFIG_FREERTOS_CORETIMER_0=y
# CONFIG_FREERTOS_CORETIMER_1 is not set
# CONFIG_FREERTOS_CORETIMER_2 is not set
CONFIG_FREERTOS_HZ=100
CONFIG_FREERTOS_ASSERT_ON_UNTESTED_FUNCTION=y
# CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_NONE is not set
# CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_PTRVAL is not set
CONFIG_FREERTOS_CHECK_STACKOVERFLOW_CANARY=y
CONFIG_FREERTOS_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS=1
CONFIG_FREERTOS_ASSERT_FAIL_ABORT=y
# CONFIG_FREERTOS_ASSERT_FAIL_PRINT_CONTINUE is not set
# CONFIG_FREERTOS_ASSERT_DISABLE is not set
CONFIG_FREERTOS_BREAK_ON_SCHEDULER_START_JTAG=y
# CONFIG_ENABLE_MEMORY_DEBUG is not set
CONFIG_FREERTOS_ISR_STACKSIZE=1536
# CONFIG_FREERTOS_LEGACY_HOOKS is not set
# CONFIG_FREERTOS_DEBUG_INTERNALS is not set
# Log output
# CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_NONE is not set
# CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_ERROR is not set
# CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_WARN is not set
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_INFO=y
# CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_DEBUG is not set
# CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_VERBOSE is not set
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=3
CONFIG_LOG_COLORS=y
# LWIP
# CONFIG_L2_TO_L3_COPY is not set
CONFIG_LWIP_MAX_SOCKETS=10
CONFIG_LWIP_THREAD_LOCAL_STORAGE_INDEX=0
# CONFIG_LWIP_SO_REUSE is not set
# CONFIG_LWIP_SO_RCVBUF is not set
CONFIG_LWIP_DHCP_MAX_NTP_SERVERS=1
# CONFIG_LWIP_IP_FRAG is not set
# CONFIG_LWIP_IP_REASSEMBLY is not set
# mbedTLS
CONFIG_MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN=16384
# CONFIG_MBEDTLS_DEBUG is not set
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_AES=y
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_MPI=y
CONFIG_MBEDTLS_MPI_USE_INTERRUPT=y
CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_SHA=y
CONFIG_MBEDTLS_HAVE_TIME=y
# CONFIG_MBEDTLS_HAVE_TIME_DATE is not set
# SPI Flash driver
# CONFIG_SPI_FLASH_ENABLE_COUNTERS is not set
Гугл ничем не помог:(. Есть подозрение на неправильные параметры esptool.py. Под подозрение попали параметры памяти (объём, частота) и смещения. Искал доки на сам модуль который стоит, так до конца и не понял что именно там стоит..
Вот команда которая выполняется по make flash:
To flash all build output, run 'make flash' or:
python /home/uweb/esp/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 /home/uweb/esp/esp-idf/examples/02_blink/build/bootloader/bootloader.bin 0x10000 /home/uweb/esp/esp-idf/examples/02_blink/build/blink.bin 0x8000 /home/uweb/esp/esp-idf/examples/02_blink/build/partitions_singleapp.bin
Поробовал прицепиться на COM порт с такими же настройками как делает это make flash. Вижу в только мусор, но всё время одинаковый. Похоже что скорость правильно указана. Вот собственно что я получаю на com порте после включения (может чем то поможет):
72 18 02 00 6C 9C D8 72 DF 00 8C 23 02 E2 6E 80 04 08 E0 0C 18 8C 0C 1C 82 EC 1C 70 8C 3C 8E 82 DF 00 EC 38 02 92 DF C7 92 DC E4 6C 1C 70 0C 18 0C F2 6E 6E E4 02 C4 3B F2 6E C4 92 DC E4 0C 1B 82 0C 62 E3 24 89 72 18 02 72 18 02
Пока мыслей нет что с этим всем делать:(
Вроде рассказал по максимум, даже больше)
Наступило полуотчаяние(( Помогите пожалуйста заморгать диодом... Может кто-то знает что за модуль стоит на этой демке и где взять доку на него.
Starter00003
Установил UDK. Собрал тестовый проект blinky. Подключаюсь через COM порт, вижу такой вывод:
ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,2)
load 0x40100000, len 816, room 16
tail 0
chksum 0x8d
load 0x3ffe8000, len 788, room 8
tail 12
chksum 0xcf
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8314, len 288, room 12
tail 4
chksum 0xcf
csum 0xcf
2nd boot version : 1.2
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
  SPI Flash Size : 8Mbit
jump to run usererror user bin flag, flag = 6
user code done
Судя по всему в коде проблема теперь.
