SugreonLeks
Здравствуйте. Задача такая.
Есть esp8266 с web интерфейсом (кнопки ON и OFF), работает как клиет по wifi и подключается ко второй esp8266.
Есть вторая esp8266, которая раздаёт интернет по wifi (server).
Если включить обе esp8266 они видят друг друга и если подключится телефоном к esp8266 и открыть браузер, можно зайти на esp8266 и управлять кнопками ON и OFF.
Как сделать так, что бы когда включалась esp8266 server и соединялась со второй esp8266, server эмитировал нажатие на кнопки как делается это на телефоне через браузер?
Выкладываю два кода программы, помогите пожалуйста.
Клиент:
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
//#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(D1, D2); // RX, TX
String motion ;
MDNSResponder mdns;
// Wi-Fi
const char* ssid = "test";
const char* password = "12345678";
byte arduino_mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 2, 2);
IPAddress gateway(192, 168, 2, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
ESP8266WebServer server(80);
int D0_pin = 16;
int D2_pin = 2;
int D1_pin = 5;
long rssi;
long rssi2;
long rssi3;
long rssi4;
long rssi5;
long pik;
long sing;
long singu;
void setup(void) {
Serial.begin(115200); //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
Serial.println("Goodnight moon!");
mySerial.begin(115200); //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
mySerial.println("AT");
pinMode(D4, INPUT);
pinMode(D7, INPUT);
pinMode (D0, OUTPUT) ;
pinMode (D3, OUTPUT) ;
pinMode (D5, OUTPUT) ;
pinMode (D4, OUTPUT) ;
pinMode (D6, OUTPUT) ;
delay(2000);
// Debug console
WiFi.mode(WIFI_STA);
// while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
// Blynk.begin(auth, ssid, pass);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
pik = 0;
sing = 2;
singu = 2;
// preparing GPIOs
pinMode(D0_pin, OUTPUT);
digitalWrite(D0_pin, LOW);
pinMode(D2_pin, OUTPUT);
digitalWrite(D2_pin, LOW);
pinMode(D1_pin, OUTPUT);
digitalWrite(D1_pin, LOW);
delay(100);
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
Serial.println("");
// Wait for connection
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {
Serial.println("MDNS responder started");
//+++++++++++++++++++++++ START LED-1 ++++++++++++++++++++
server.on("/", []() {
server.send(200, "text/html", webPage());
server.on("/socket1On", []() {
digitalWrite(D0_pin, HIGH);
delay(100);
server.on("/socket1Off", []() {
delay(100);
//+++++++++++++++++++++++ END LED-1 ++++++++++++++++++++
//+++++++++++++++++++++++ START LED-2 ++++++++++++++++++++
server.on("/socket2On", []() {
digitalWrite(D2_pin, HIGH);
delay(100);
server.on("/socket2Off", []() {
delay(100);
// +++++++++++++++++++++++ END LED-2 ++++++++++++++++++++
//+++++++++++++++++++++++ START LED-3 ++++++++++++++++++++
server.on("/socket3On", []() {
digitalWrite(D1_pin, HIGH);
delay(100);
server.on("/socket3Off", []() {
delay(100);
// +++++++++++++++++++++++ END LED-3 ++++++++++++++++++++
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
void loop(void) {
server.handleClient();
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
long rssi = WiFi.RSSI();
String webPage()
String web;
web += "<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"/> <meta charset=\"utf-8\"><title>ESP 8266</title><style>button{color:red;padding: 10px 27px;}</style></head>";
web += "<h1 style=\"text-align: center;font-family: Open sans;font-weight: 100;font-size: 20px;\">ESP8266 Web Server</h1><div>";
//++++++++++ LED-1 +++++++++++++
web += "<p style=\"text-align: center;margin-top: 0px;margin-bottom: 5px;\">----LED 1----</p>";
if (digitalRead(D0_pin) == 1)
web += "<div style=\"text-align: center;width: 98px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #43a209;margin: 0 auto;\">ON</div>";
else
web += "<div style=\"text-align: center;width: 98px;color:white ;padding: 10px 30px;background-color: #ec1212;margin: 0 auto;\">OFF</div>";
web += "<div style=\"text-align: center;margin: 5px 0px;\"> <a href=\"socket1On\"><button>ON</button></a> <a href=\"socket1Off\"><button>OFF</button></a></div>";
// ++++++++ LED-1 +++++++++++++
//++++++++++ LED-2 +++++++++++++
web += "<p style=\"text-align: center;margin-top: 0px;margin-bottom: 5px;\">----Сигнализация----</p>";
if (digitalRead(D2_pin) == 1)
else
web += "<div style=\"text-align: center;margin: 5px 0px;\"> <a href=\"socket2On\"><button>ON</button></a> <a href=\"socket2Off\"><button>OFF</button></a></div>";
// ++++++++ LED-2 +++++++++++++
//++++++++++ LED-3 +++++++++++++
web += "<p style=\"text-align: center;margin-top: 0px;margin-bottom: 5px;\">----LED 3----</p>";
if (digitalRead(D1_pin) == 1)
else
web += "<div style=\"text-align: center;margin: 5px 0px;\"> <a href=\"socket3On\"><button>ON</button></a> <a href=\"socket3Off\"><button>OFF</button></a></div>";
// ========REFRESH=============
web += "<div style=\"text-align:center;margin-top: 20px;\"><a href=\"/\"><button style=\"width:158px;\">REFRESH</button></a></div>";
web += "</div>";
return (web);
Сервер:
/* Установите здесь свои SSID и пароль */
const char* ssid = "test"; // SSID
const char* password = "12345678"; // пароль
const char* host = "192.168.2.2";
/* Настройки IP адреса */
IPAddress local_ip(192, 168, 2, 1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
WiFi.softAP(ssid, password);
WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet);
delay(100);
Serial.println(host);
WiFiClient client; // Класс WiFiClient используется для создания подключения по TCP
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed"); // Если сайт недоступен
return; // Прерываем данную итерацию цикла
Serial.println("closing connection");
delay(5000);
Клиент:
String motion ;
MDNSResponder mdns;
// Wi-Fi
int D0_pin = 16;
int D2_pin = 2;
int D1_pin = 5;
long rssi;
long rssi2;
long rssi3;
long rssi4;
long rssi5;
long pik;
long sing;
long singu;
void setup(void) {
pinMode(D4, INPUT);
pinMode(D7, INPUT);
delay(2000);
// Debug console
pik = 0;
sing = 2;
singu = 2;
// preparing GPIOs
delay(100);
Serial.println("");
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
delay(100);
server.begin();
void loop(void) {
String webPage()
String web;
else
else
else
web += "</div>";
return (web);
Сервер:
delay(100);
delay(5000);
