Нужна помощь Поправить прошивку на esp8285 у розетки BlitzWolf SHP6 для получению корректных данных
pavel1632
Есть устройство на базе esp8285 - называется blitzwolf shp6 - это розетка. В этой розетке есть модуль замера тока, протекающего через устройство. Там стоит чип , аналогичный HLW8012 - BL0937 . Есть работающая прошивка на это устройство, в исходных кодах(tasmota), которая замеряет корректно проходящий через нее ток. Есть моя прошивка, которая работает и меня вполне устраивает(сервисы blynk и mqtt), однако при замере вольтаж скачет от 180 вольт то 230. Собственно, задача взять библиотеку у tasmotы (xnrg_01_hlw8012.ino) и адаптировать под мою (компиляция под arduino ide), прошивку предоставлю. Все компенсации, оплата устройства (если необходимо купить, а наверное необходимо)
Прошивка под некоммерческий проект, поэтому будет выложена в открытый доступ.
этот чип стоит в счетчиках
Energy meter - ElectroDragon
посмотрите эту прошивку
Edragon/esp8266_arduino
