Вопрос Последние прошивки NodeMCU не работают
RealChel
Всем привет.
Месяца три назад игрался с модулем ESP-01, проблем небыло.
Тут понадобилось собрать устройство, взял(валяется несколько в шкафу)
китайский Lolin на ESP-12E, вроде V3
с обратной стороны на белом фоне даже NodeMCU написано.
И вот никак я его не могу заставить работать в ESPlorer
Значит чего делаю:
Собираю последнюю прошивку, никакие модули не добавляю кроме тех что по умолчанию.
Заливаю через NodeMCU firmware programmer
После этого в ESPlorer подключаюсь(на скорости 115200 на других не подключается)
и выходит только это
NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: master
commit: 8181c3be7aed9f0a0ceb73ac8137c1a519e8a8e9
SSL: false
modules: file,gpio,net,node,tmr,uart,wifi
build created on 2018-08-08 13:19
powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(cfd48f3)
строки о том что нет файла init.lua нет.
При попытке перечитать файловую систему(кнопкой)
Выходит это
Waiting answer from ESP - Timeout reached. Command aborted.Waiting answer from ESP - Timeout reached. Command aborted.
Есть у меня где то взятая прошивка аж от 15 года на SDK 1.5.4(могу приложить)
Дак после нее , все ок.
branch: master
commit: c8037568571edb5c568c2f8231e4f8ce0683b883
SSL: true
modules: adc,bit,cjson,dht,file,gpio,mqtt,net,node,ow,rtctime,tmr,uart,wifi
build built on: 2016-01-31 16:04
powered by Lua 5.1.4 on SDK 1.4.0
lua: cannot open init.lua
При этом в ESPlorer она подключается на 9600
Не подскажете куда копнуть?
RealChel
Всем привет.
Значит чего делаю:
branch: master
SSL: false
Выходит это
branch: master
SSL: true
Отбой. Кривая плата какая та. Взял точно такую же. Все ок.
