Посоветуйте доработку скетча для надежности
CCat
Здравствуйте! Залил через Arduino IDE следующий скетч для использования ESP8266 вместе с Arduino Nano - Arduino дает команды, когда коннектиться, какой у нас пароль и имя точки доступа, с которой надо соединиться, и по какому URL сделать запрос.
Сначала командую "connectWifi", после ответа "esp_connected" командую "getFromWifi" и вроде все ОК - получаю нужную мне строку.
Но чувствую, что-то не докрутил, чтобы ESP "покрасить и забыть".
Например, в строках 34-36 моего письма, любезная Катерина Матвевна
      delay(500);
(взято из примера) - это ж вроде бесконечный цикл получится, если коннекта так и не произойдет.
И вообще, может, нужна какая-то доработка типа "что-то ты походу завис, дружок - дай я тебя перезагружу". Я ж вообще могу ногу RESET ESP8266 спокойно замкнуть на землю аппаратно на Arduino для сброса.
В общем, если кто-то что посоветует по нижеследующему коду в плане надежности - буду очень рад.
#include "CommandsParser.h" //это для получения команд через serial
String connectWifi = "n";
char* ssid = NULL;
char* password = NULL;
String getFromWifi = "n";
char* host = NULL;
String url;
int start = 0;
CommandsParser cParser(Serial); // parse from Serial
void paramsHandler(const char* param, const char* value)
// здесь присваиваю значения connectWifi, ssid, password, getFromWifi, host, url по командам, пришедшим по serial
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  cParser.begin(paramsHandler);
  cParser.update();
  if (connectWifi == "y") {
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
      delay(500);
    Serial.println("esp_connected");
    connectWifi = "n";
  if (getFromWifi == "y") {
    WiFiClient client;
    const int httpPort = 80;
    if (!client.connect(host, httpPort)) {
      Serial.println("esp_connection_failed");
      return;
    // запрос на сервер
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
                 "Host: " + host + "\r\n" +
                 "Connection: close\r\n\r\n");
    unsigned long timeout = millis();
    while (client.available() == 0) {
      if (millis() - timeout > 5000) {
        Serial.println("esp_client_timeout");
        client.stop();
        return;
    // читаем тело ответа и берем нужное - от "{"
    String body = "";
    boolean httpBody = false;
    while (client.available()) {
      String line = client.readStringUntil('\r');
      if (!httpBody && line.charAt(1) == '{') {
        httpBody = true;
      if (httpBody) {
        body += line;
    //Serial.print("status=ok&output=");
    Serial.println(body);
    getFromWifi = "n";
gerkimuyda
В том-то и дело, что во всех примерах такой говнокод написан. И нигде не обрабатывается разрыв уже установленной связи.
Вообще, если отойти от "светодиодов ардуины", то как надо писать подобную логику? Правильно, все события вешать на прерывания, а в главном цикле работать с флажками и переменными.
Т.е. в вашем случае вы даете команду на подключение WiFi и устанавливаете обработчик на прерывание. Все, дальше - выходите их функции. Задачу выполнили.
Теперь обработчик висит и ждет события, которое обработает (подключение или ошибка и т.д.). В главном цикле смотрите на таймаут и предпринимаете другие шаги, если событий не произошло.
Как-то так :) Если постигните нирвану и решите подняться на уровень выше - вэлком ту eclipse/make :D
  • Like
Реакции: CCat
CCat
Духовный наставник ;), подскажите, а
      Serial.println("error=http_connection_fail");
      return;
Тоже суть бесконечный цикл при неудаче? Я не совсем понимаю в данном фрагменте, return откинет назад к client.connect или вообще к циклу loop() заново?
gerkimuyda
Это надо смотреть ГДЕ сей код написан. Если в loop() - то это эквивалентно прерыванию обработки текущего главного цикла и переход к следующему (т.к. система обработает свои грязные делишки в фоне, а потом запустит заново функцию loop()
Если это в функции отправки данных на сервер, которая перед отправкой устанавливает соединение, то это она так обрабатывает отказ от отправки по причине невозможности подключить вайфай.
Но именно "безконечного цикла" тут нет. Т.к. тут нет вообще цикла. Тут только оператор условия. Циклы - это WHILE, FOR, DO...
kab
      return;
А вообще, если у Вас возникают сомнения, куда переходит программа в том или ином случае - иногда быстрее, чем разбираться умозрительно - наставить в программу строчек типа Serial.println("point 1"); .... Serial.println("point 2"); ... и т.д.
И в выводе в мониторе последовательного порта увидите сами, куда передалось управление
gerkimuyda
Да, почти сразу вернется к выполнению 27 строки. Перед этим будет сделано что-то вроде esp_schedule(); esp_yield(); и т.д. Т.е. фоновая работа библиотеки ардуино.
  • Like
Реакции: CCat
gerkimuyda
А в чем принципиальное отличие?
bool ESP8266WiFiSTAClass::isConnected() {
return (status() == WL_CONNECTED);
И там и там вызывается функция status().
Почему тогда не
while( !WiFi.isConnected() )
  • Like
Реакции: kab
CCat
Спасибо!
Поскольку многое в этой и подобных библиотеках выполняется фоном (вон, почитал про esp_yield(); и т.д.), не пойму - надо мне при каждом запросе выполнять строки 31-39, всякие "WiFi.begin(ssid, password);" или библиотека сама заботится о поддержании связи с точкой доступа?
И тогда нужно первую часть Марлезонского балета (31-39) исполнять только "при включении", а вторую часть балета (41-77) - каждый раз, когда хочу получить строку с http-сервера?
каждый раз когда вызываете WiFi.begin(ssid, password); ардуино презаписывает назание точки доступа и пароль. в итоге через год, два таких манипуляций у вас на флешке будет дырка.
надо делать так
  if (WiFi.SSID() != stationConfig.ssid || WiFi.psk() != stationConfig.password)                    //don't rewrite flash with no reason
    WiFi.begin(stationConfig.ssid, stationConfig.password);
 else
  WiFi.begin();
CCat
надо делать так
Вы имеете в виду, что нужно сравнивать получаемый пароль и ssid с теми, которые были заданы до этого, и если они те же, то в WiFi.begin() нет никакой надобности?
Так вроде же я не могу получить в скетче значения "что там у нас прописано во flash насчет пароля и ssid".
Но я могу сделать типа
if (!strcmp(previousSsid, ssid) || !strcmp(previousPassword, password))
    WiFi.begin(); //без параметров законнектится с записанными во flash значениями
else
Алексей.
Извините, что не в тему, ну уж совсем не смог сдержаться.
Автор вышеуказанного топика (того что с UDK и уже закрытого), откровенно говорит, что ему совершенно не интересна разработка под линукс, так что простым пользователям, живущим в альтернативной (от микрософт) реальности свободно распространяемого ПО это UDK нужно будет допиливать, так что, быстрого старта как с NONOS и RTOS не получится.
кол. циклов записи у флеш пямяти ОГРАНИЧЕН. ардуино презаписывает на флеш название точки доступа и пароль каждый раз при вызове - WiFi.begin(ssid, password). в итоге через год, два таких манипуляций у вас на флешке будет дырка.
теперь понятно?
  • Like
Реакции: CCat
CCat
теперь понятно?
Про флеш я понял, Вы правы, спасибо! Я не понял сначала Вашего кода.
Потом почитал про WiFi.SSID() и WiFi.psk() и дошло.
Вопрос тогда в одном - если пароль и ssid тот же, запускать ли WiFi.begin() без параметров, или WiFi.reconnect(), или ничего не делать?
судя по Arduino/ESP8266WiFiSTA.cpp at master · esp8266/Arduino · GitHub
да лучше вызвать WiFi.begin();
вот это кусок
* Use to connect to SDK config.
* @return wl_status_t
wl_status_t ESP8266WiFiSTAClass::begin() {
    if(!WiFi.enableSTA(true)) {
        // enable STA failed
        return WL_CONNECT_FAILED;
    ETS_UART_INTR_DISABLE();
    wifi_station_connect();
    ETS_UART_INTR_ENABLE();
    if(!_useStaticIp) {
        wifi_station_dhcpc_start();
    return status();
  • Like
Реакции: CCat
gerkimuyda
Живущие в альтернативной реальности сами не лыком шиты и имеют возможности коррекции компилинга этого проекта под свои нужды.
И никто не исключает вариант с виртуальный компом. Я так под виндой и сделал для ESP - виртуальный комп с AVR-studio от Атмела для всяких Atmega 328P и ESP SDK.
вот вам еще одна полезность. вставляется после установления связи
  if (WiFi.getAutoConnect() != true) WiFi.setAutoConnect(true);  //on power-on automatically connects to last used hwAP
  WiFi.setAutoReconnect(true);                     //automatically reconnects to hwAP in case it is disconnected
  • Like
Реакции: CCat
