Да там OEM и не нужен, самое наипростейшее в sop-8 корпусе, к которому цепляется кварц без нагрузочных конденсаторов и фильтрующий конденсатор между антенной и ногой микрухи на 2.7пФ. прозрачным UART-ом работает стабильно, на алике такаой модуль копейки стоит, только делают они его для своего рынка и неизвестно, что там в прошивке навернутоДа, видел такое.
Технических подробностей нет, OEM модулей готовых нет.
Мне не подошло))
По факту не 4мА, а 6.5мА это уже на приеме\передаче. до 15мА в режиме ожидания. В BLE в каком-то из атрибутов GATT-профиля uart-буффер был виден, сильно туда пока не смотрел.Хм, интересное)
4 мА в br/edr
SPP профиль это br/edr в BLE нет такого профиля.
Как это работает в BLE?
а, понятно,В BLE в каком-то из атрибутов GATT-профиля uart-буффер
Это все вместе было включено, при отключении AT-командой ble особо ничего не поменялось по потреблению токаа, понятно,
BLE сколько потребляет, есть данные?
Опять же, внутри проц на risc ядре 96Мгц, скорее всего можно частоту понизить хотя бы до частоты кварцаЭто все вместе было включено, при отключении AT-командой ble особо ничего не поменялось по потреблению тока
носимое устройство, есть еще один проприетарный чип, который отдает по uart-у данные. SoС должен парсить данные, а по bluetooth транспорту должны гоняться что-то вроде сериализованных объектов, выше по уровню абстракции получается эдакая архитектрура на распределенном ООП не прибитом к конкретному языку или платформе, клиенты так сказать разные, но и задача не стоит параллельной работы Bt classic и ble, все будет зависить от того какой клиент подключитсяВы для каких целей это хотите?
JL чипы, вроде неплохо справляются с этой работой. В тех же bt колонках звук то гоняется по а2dp, который еще не на BLE, а на Classic. Но вот много видел колонок посерьезнее у которых там свои приложения для мобилок есть и управление одновременно по BLE идетчто ж, если одновременно это работает, тогда гуд )
интересно, возможно, стоит его посмотреть, честно, не видел этого раньше)
