Вопрос потеря связи при потере интернета.
horreodor
Добрый день.
хочу узнать ваше мнение.
использую библиотеку ESP8266WiFi.h для работы в среде arduino
при подключение к интернету через роутер все работает нормально, но если на пару минут отключить интернет от роутера, то nodemcu теряет связь с миром. =(
с роутером связь возобновляется, но вот с внешним миром теряет связь
пробовал перезагружать nodemcu, пробовал переконнект, но связи нет, помогает только смена mac адреса у nodemcu, и соотвественно новый ip
может есть какой более простой способ, а то мак новй каждый рендомить печалька =(
а вот так пробовали?
  if (WiFi.getAutoConnect() != true)  //will be effective the next power-on, if saved into SDK flash area
    WiFi.persistent(true);            //enable saving wifi config into SDK flash area
    WiFi.setAutoConnect(true);        //on power-on automatically connects to last used hwAP
    WiFi.persistent(false);           //disable saving wifi config into SDK flash area
  WiFi.setAutoReconnect(true);        //automatically reconnects to hwAP in case it's disconnected
horreodor
это у меня по дефолту установлено =(
к точке доступа то он подключается нормально, но вот в глобальную паутину уже не выходит почему то.
все работает нормально, допустим перезагружаю роутер с usb модемом, роутер включается, nodemcu успешно к нему подключается, но интернета на роутере еще нет, и тут получается что после того как модем заработает, доступа у nodemcu так и не появится почему то к интернету. и ничего не решает проблему кроме как смена mac, так как роутер тогда выдаст новый ip nodemcu, так как подумает что это новое устройство.
еще как мысль делать задержку к передподключению, но тогда нужно отказаться от WiFi.setAutoReconnect(true);
А после реконекта, вы перезапускаете сервера?
Логика работы такая :
проверка if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
и если нет соединения, по новой WiFi.begin , а после того, как соединение востановилось,
делаем снова MDNS.begin , server.begin и другие, которые используете.
horreodor
if(c>0) WiFi.disconnect();
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
cc++;
WiFi.begin(namehost1.c_str(), passhost1.c_str());
for(int x=0; x<20; x++)
delay(500);
Serial.print(".");
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED)break;
как то так делаю. фрагмент кода.
Это часть подключения к роутеру, а где та, что лезет в интернет.
horreodor
WiFiClient client;
if (client.connect(host, 80))
client.print(cmd + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n" +
"\r\n"
String str = "";
while (client.connected())
if (client.available())
str+= client.readStringUntil('\n');
Serial.println(str);
client.stop();
else
Serial.print("CONNECT TO SERVER ERROR ");
client.stop();
// подключиться к хосту не удалось
horreodor
если работать через библиотеку <ESP8266WiFiMulti.h> как в примере BasicHTTPClient то такого косяка не наблюдается... странно, где то, что то, я не так делаю или не доделываю...
в принципе мне не принципиально, можно и чуток переделать под эту библиотеку =) спасибо за наводку!
Мне не нравиться while (client.connected()), если не пропадет connect будет подвисон, может лучше через millis.
horreodor
согласен, лучше так. но к сожалению на общую картину это не повлияет.
String str = "";
int ct = millis() + (1000*20);
if ( millis()>ct )
break;
delay(200);
client.stop();
horreodor
нет, а почему должен ругаться?
сейчас специально затестил
int sec = 20;
Serial.println("MILLIS TEST: "+ String(millis()) + "-" + String(millis()+(1000*sec)) +".");
и
Serial.println("MILLIS TEST: "+ String(millis()) + "-" + String(ct) +".");
все компиллится и работает.
Тестировать надо int ct = millis() + (1000*20);
Вы, в переменную типа int запихиваете тип long.
Даже int ct = 1000*20; должен выдавать неправильный результат.(Если в есп тип int == int8_t)
int sec = 20;
это как раз правильно, компилятор сам подобрал нужные типы.
horreodor
я и так тестировал
и как не странно работает О_о хотя действительно там должен быть long
(Имел ввиду int16_t, как в AVR)
В есп тип int == int32_t и long такой же, так что к компилятору нет претензий.
    ct = INT32_MAX;
    Serial.println(ct);
    ct = __LONG_MAX__;
    Serial.println(ct);
Дает одинаковый результат
2147483647
2147483647
