Нужна помощь Правильная эксплуатация ESP-07
Доброго времени суток! Я заказал себе пару модулей ESP-07 для экспериментов, раньше вообще с ESP8266 дел не имел, поэтому возникли вопросы (я пытался использовать поиск, но он ничего не находит).
1. Для обеспечения питания можно использовать стабилизатор AMS1117 на 3.3в с обвязкой из конденсатора на 22мкФ (как описано здесь: http://geektimes.ru/post/255594/) или же лучше использовать 1117 (http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/)?
2. У меня есть USB-UART преобразователь с 5в ТТЛ. Для его использования будет достаточно использовать делители напряжения на выходных линиях (DTR, TXD, CTS), а на вход 3.3в он должен понимтаь? Или стоит использовать USB-UART на 3.3в?
Достаточно такой схемы подключения или нужно как-то иначе?
Какие еще могут быть подводные камни?
Заранее спасибо.
Если USB-UART на FT232 то скорее всего на плате будет перемычка переводящая его на 3.3В. Для питания будет не достаточно, зато преобразователь уровней не требуется
