Правильное подключение нанрузки к gpio
POPSODAV
Пришли мне два модуля esp8266 в форм-факторе ESP-01.
Попробовал залить тестовую прошивку с примером blink.
Подцепил резистор со светодиодом на GPIO-2 - работает.
После этого, я захотел портировать библиотеку пиксельной гирлянды на LD6833.
Код портировал, подключил - не работает.
Начал разбираться. GPIO порты перестали работать совсем.
Напряжение на них не меняется даже на примере с blink.
GPIO порты подключал напрямую к гирлянде (7 пикселей).
На вход порты работают.
Есть подозрение, что ток был слишком большой на GPIO портах и они выгорели (нужно было использовать транзисторы).
Может ли такое быть? Не хочется спалить второй модуль...
unidiag
Облазил сайт, что-то не нашёл экземплика blink. Может кто-нить ткнёт меня?
И ещё вопросик. Как я понял портами I/O можно управлять и AT-командами? Можно примерчик плз)
JustACat
Смотря на чем вы хотите писать: Lua, Си/Си++? Определитесь.
Нет, нельзя. Поняли неправильно.
PS: куча примеров по ссылке документация у меня в подписи ;)
OUTPUT до 12мА на каждый GPIO
в ранних прошивках от electrodragon такое есть, только уж больно они старые и собраны на старых версиях SDK. Не рекомендую.
Есть еще AT прошивки от AI-THINKER на SDK 0.9.5 - можете попробовать
AT+CIOADC command reads the ADC value Note: ADC input voltage range is between 0V to 1V! 0 to 1024,10 bit precision
AT+CIOREAD command reads the GPIO AT + CIOREAD = 0 reads GPIO0 level assumptions GPIO0 is high, it will return 1: HIGH, otherwise it returns 0: LOW GPIO range of digital, GPIO0, GPIO16 can
AT+CIOWRITE command to set the GPIO AT + CIOWRITE = 0,0 setting GPIO0 level is low AT + CIOWRITE = 16,1 set of high level GPIO16
но ими мало кто пользуется - неудобно AT командами работать и нужен еще один МК
SamGold
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Подскажите, почему не работает код:
void user_init(void)
        uint8_t duty=80;
        gpio_init();
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U,FUNC_GPIO12);
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U,FUNC_GPIO14);
        GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(12), 0);//low
        GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(14), 1);//high
    // Configure the UART
    uart_init(BIT_RATE_115200,0);
    // Enable system messages
    system_set_os_print(1);
    os_printf("\r\nSystem init...\r\n");
    os_printf("System init done.\n");
При этом на обоих IO12 и IO14 без нагрузки по тестору высокий потенциал 3.3В.
Если подключить светодиод с резистором- то он еле светится, при этом напряжение падает до 1.4В. Такое чувство, что эти пины работают на вход.
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U,FUNC_GPIO14);
Чтобы не путаться :) :
#include "c_types.h"
#include "eagle_soc.h"
//#define _FUN_GPIO ((uint32)0b11111111111111111111000011001100) // таблица установки IO_FUN в GPIOn (номера функций 1 или 3)
#define _FUN_GPIO ((uint32)0xFFFFF0CCul) // таблица (по 2 бита на номер пина) номеров функций пинов для установки в режим GPIO
#define PERIPHS_GPIO_FUN(PIN_NUM) ((uint32)(_FUN_GPIO >> ((PIN_NUM)<<1)) & 0x03) // установка I/O пина в режим порта GPIOn
#define _FUN_DEF_GPIO ((uint64)0x3333111111000200ull) // таблица (по 4 бита на номер пина) номеров функций пинов для установки в режим по умочанию в SDK
#define PERIPHS_IO_FUN_DEF(PIN_NUM) ((uint32)((_FUN_DEF_GPIO >> ((PIN_NUM)<<2)) & 0x0F)) // установка I/O пина в режим по умолчанию для SDK
#define _IO_MUX_GPIO ((uint64)0x3210BA9876FE4D5Cull) // ((uint64)0xC5D4EF6789AB0123) // таблица (по 4 бита на номер пина) адресов IO_MUX в соответствии с номерами GPIOn
#define PERIPHS_IO_MUX_GPIO_ADDR(PIN_NUM) (PERIPHS_IO_MUX + 0x04 + (uint32)(((_IO_MUX_GPIO>>((PIN_NUM)<<2)) & 0x0F)<<2)) // получить адрес IO_MUX в соответствии с номером GPIOn
#define PIN_FUNC_IOPORT(n) PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO_ADDR(n), PERIPHS_GPIO_FUN((n)))
#define PIN_FUNC_DEFAULT(n) PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO_ADDR(n), PERIPHS_IO_FUN_DEF((n)))
PIN_FUNC_IOPORT(12);
PIN_FUNC_IOPORT(14);
SamGold
Попробовал и так и так, ничего не изменилось:
        //PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U,FUNC_GPIO12);
        //PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U,FUNC_GPIO14);
SamGold
Спасибо большое, помогло:
