SerЫй
Есть сейчас два модуля 8266.
Первый работает как базовая станция, снимает параметры с датчиков по проводам, отображает их на дисплее, отправляет на сайт статистики и в зависимости от данных отправляет сигналы управления исполняющему устройству на втором модуле.
Второй модуль работает как типичная "умная розетка" с веб интерфейсом (веб сервер).
Оба модуля подключаются к роутеру и данными обмениваются через него. Возникло несколько задач:
1. Добавить веб интерфейс первому модулю, в котором будет содержаться параметры всех датчиков в системе, состояние всех "розеток" и их ручное управление. Это не проблема.
2. Роутер теперь должен учавствовать только в передаче данных на сайт статистики и отображением веб странички первого модуля. То есть сделать передачу данных второму (исполняющему) модулю напрямую, без роутера. Веб интерфейс "умной розетке" становится уже не нужен.
3. Добавить третий модуль - второй (уже беспроводной) датчик, который также должен без подключения к роутеру отправлять данные на базовую станцию (первый модуль).
4. Добавить четвертый модуль - еще одну "розетку".
Не могу придумать кто из них будет клиент кто сервер, как отправлять запросы. Вроде задачи простые, но я запутался..
