Проблема подключения ESP-12E
jenya7
Подключаю по схеме.
VCC ----> 3.3V Power supply .
GND ----> Ground of power supply
CH_PD ----> HIGH (3.3V)
GPIO2 ----> HIGH (3.3V)
GPIO15 ----> LOW (GND)
GPIO0 ----> HIGH or Floating for AT Mode (3.3V) [ if you want to flash completely different firmware then you must connect it to ground ]
Как только вставляю USB-TTL в комп модуль начинает посылать в терминал без остановки
wdt reset
load 0x40100000, len 25052, room 16
tail 12
chksum 0x0b
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 3312, room 12
tail 4
chksum 0x53
load 0x3ffe8cf0, len 6576, room 4
tail 12
chksum 0x0d
csum 0x0d
Fatal exception (0):
epc1=0x401060f1, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
В чем может быть проблема?
1. проверить не проседает ли питание
2. RESET ----> HIGH (3.3V)
jenya7
А откуда питание то берется? Пульсаций точно нет?
Питание от конвертора CP2120. Может в первый момент и есть проседание по питанию. Неудобно скоп подключать, но придется. Максимум попробую подключить через более сильный конвертер.
