Проблема при прошивке ESP-07
CAP33
Хочу сделать Web server на esp8266 esp-o7. В Arduino IDE выбираю: Файл/Примеры/ESP8266WiFi/WiFiWebServer. (код ниже) Вместо "your-ssid" и "your-password" ввожу название сети на английском и пароль. Загрузка проходит нормально. В итоге почему-то сеть получается с названием "ESP_FFA25F" (это не то, что я вводил) и без пароля. Устройства к сети подключаются нормально. В мониторе порта выводится только "Connecting to (название сети)" и точки,хотя должен ещё и IP адрес. (скриншот ниже кода) Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
const char* ssid = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
WiFiServer server(80);
delay(10);
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
// Print the IP address
if (!client) {
return;
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
val = 0;
else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
val = 1;
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
// Set GPIO2 according to the request
digitalWrite(2, val);
client.flush();
// Prepare the response
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val)?"high":"low";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
Вам нужно разобраться в терминах. WebServer - это сервис на 80 порту, который позволяет подключаться браузерам и отдает HTML.
AP (SoftAP) - Access Point - это WiFi точка доступа, к которой могут подключаться устройства WiFi.
Данный пример кода, который вы рассматриваете подразумевает подключение к существующей WiFi сети [inline]WiFi.begin(ssid, password);[/inline] вашего роутера. После успешного подключения модуля к WiFi вы уже из своей сети (вы подключаетесь к тому же роутеру, не к ESP8266) браузером сможете зайти на WebServer ESP8266.
На [inline]ESP_FFA25F[/inline] пока не обращайте внимание - позднее научитесь ее отключать, или делать с нужным SSID.
CAP33
Victor, спасибо за объяснение. Теперь я загрузил скетч с называнием "WiFiAccessPoint". (код ниже) Вместо "ESPap" и "thereisnospoon" опять же написал название сети и пароль. Загрузил. Название сети и пароль почему-то стоят по умолчанию "ESPap" и "thereisnospoon", хотя перед загрузкой я их менял. В мониторе порта вроде всё нормально. Что я неправильно делаю?
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "ESPap";
const char *password = "thereisnospoon";
ESP8266WebServer server(80);
/* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
delay(1000);
Serial.print("Configuring access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
server.handleClient();
на вид у вас все ок, пробуйте подключиться к новой точке доступа и в браузере набирайте [inline]http://192.168.4.1[/inline]
что в скетче прописано, то и будет в прошивке - раз у вас в скетче старые ssid и пароль, значит меняли в файле другим редактором и не сохранили или еще что. Может еще что-то криво сделали (например начали компилировать, а потом поменяли в редакторе). В любом случае, раз вы вставили сюда в форум старые SSID и pass, значит в скетче у вас тоже старые данные, они и залились. Сделайте все сначала по порядку и аккуратно, не забывайте что минимальная длина пароля в WiFI - 8 знаков.
CAP33
Victor, спасибо. Всё получилось. Скорее всего, ошибка была из-за того, что пароль состоял меньше чем из 8-ми символов. Теперь всё работает.
