ICuT
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при прошивке модулей.
Предыстория.
Год назад начал проект дописал его до тестового состояни тогда на UDK Espressif-ESP8266-DevKit-v2.0.9-x86. Писал на ESP-12E после чего благополучно залил в тестовое железо с модулем ESP-07 где благополучно его отлаживал дальше. Это к тому, что не сталкивался с такой проблемой ранее.
Суровые будни.
Сейчас пришло время продолжить проект. Решил перейти на СДК 2.0. Взял UDK 2.2.1. Первая сложность была в том что не мог прошить ESP-12E, он после заливки примера уходил в постояный ребут, пошарив форум я измени параметры мэйк фала на вот такие (признаюсь больше методом тыка чем осознано):
Пример заработал, я успокоился и запилил туда свой проект, попутно переписав его по человечески. Грусть печальменя ждала когда я решил проект залить в боевое железо. Модуль ESP-07 после загрузки прошивки уходит в ребут циклический. Ну я поигрался с SPI_SIZE_MAP что не привело к результатам. Пошёл читать форум. Почитав схожие проблемы я решил начать с вкрытия модулей, что бы точно знать где какая флешка. На модуле ESP-12E оказалась 25q32assig (4 МБайта) а на моделе ESP-07 - 25q80assig (1 Мбайт). Далее я попытался выставить вот такие параметры:
Консоль билда:
После ребута модуль не перезагружается но и не работает:
Почитал ещё форум, поправил 101 и 109 строки файла common_nonos.mk, дописав -с1.
Попробовал так:
Консоль:
Результат тотже.
На данный момент совершая различные монипуляции с файлом мэйк в ESP-12E (4МБ) мне удалось загрузить работающую прошивку только при условии SPI_SIZE_MAP=0 и закоментареных boot и app. Не один из вариантов непозволил мне залить работающую прошивку в модуль ESP-07.
Пробовал заливать helow word но результат не отличается.
Что я делаю не так? И может быть если где-то информация которая позволит понимать, что меняется в make файле и как его настраивать асозанано а не на угад.
П.С. так же не мог не заметить, что в новом UDK изменилась карта памяти, данные в другое место лъются. Может быть есть материалы которые и на это прольют свет.
Спасибо!
Предыстория.
Суровые будни.
# Main settings includes
include ../settings.mk
# Individual project settings (Optional)
#BOOT = new
#APP = 1
SPI_SPEED = 40
SPI_MODE = QIO
SPI_SIZE_MAP = 0
ESPPORT = COM5
ESPBAUD = 115200
# Basic project settings
MODULES = driver user
LIBS = c gcc hal phy pp net80211 lwip wpa main crypto
# Root includes
include ../common_nonos.mk
BOOT = new
APP = 1
SPI_SPEED = 40
SPI_MODE = QIO
SPI_SIZE_MAP = 4
ESPPORT = COM5
ESPBAUD = 115200
# Root includes
11:33:20 **** Build of configuration Default for project wifi-ap-tcp-client ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/wifi-ap-tcp-client/Makefile flash
CC driver/uart.c
CC user/user_main.c
AR build/app_app.a
LD build/app.out
Run objcopy, please wait...
objcopy done
Run gen_appbin.exe
-715252224
715252223
Support boot_v1.2 and +
Generate user1.4096.new.4.bin successully in folder firmware/upgrade
boot.bin------->0x00000
user1.4096.new.4.bin--->0x01000
Done
c:/Espressif/utils/ESP8266/esptool.exe -p COM5 -b 115200 write_flash -ff 40m -fm qio -fs 32m 0x01000 firmware/upgrade/user1.4096.new.4.bin
esptool.py v1.2-dev
Connecting...
Running Cesanta flasher stub...
Writing 229376 @ 0x1000... 0 (0 %)1024 ..[вырезал для удобства].. 229376 (100 %)
Wrote 229376 bytes at 0x1000 in 19.9 seconds (92.3 kbit/s)...
Leaving...
11:33:43 Build Finished (took 23s.105ms)
load 0x40100000, len 28024, room 16
tail 8
chksum 0x17
load 0x0c353aa8, len 214049348, room 0
Попробовал так:
BOOT = new
APP = 1
SPI_SPEED = 40
SPI_MODE = QIO
SPI_SIZE_MAP = 6
ESPPORT = COM5
ESPBAUD = 115200
# Root includes
11:39:00 **** Build of configuration Default for project wifi-ap-tcp-client ****
CC driver/uart.c
CC user/user_main.c
AR build/app_app.a
LD build/app.out
objcopy done
Run gen_appbin.exe
-1871229776
1871229775
Support boot_v1.4 and +
Generate user1.4096.new.6.bin successully in folder firmware/upgrade
user1.4096.new.6.bin--->0x01000
Done
c:/Espressif/utils/ESP8266/esptool.exe -p COM5 -b 115200 write_flash -ff 40m -fm qio -fs 32m-c1 0x01000 firmware/upgrade/user1.4096.new.6.bin
esptool.py v1.2-dev
Connecting...
Writing 229376 @ 0x1000... 0 (0 %)1024 (0 %) .... 229376 (100 %)
Leaving...
11:39:23 Build Finished (took 22s.859ms)
Спасибо!
