Проблема с Makefile
Здравствуйте!
подключил еспшку свою, скачал и поставил всё самое свежее по эклипсу для есп.
решил начать с азов youtu.be/y9uk-3A1acM
и тут же сел в лужу
в видео makefile с одним содержимым. в примерах они с совершенно дригим и соответсвенно при потытке сделать all консоль выводит
22:38:04 **** Build of configuration Default for project hello_world ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/ESP8266/hello_world/Makefile all
mingw32-make.exe: Nothing to be done for 'all'.
22:38:05 Build Finished (took 134ms)
всё тоже самое и для остальных примеров и для тестового проекта который создаётся по видео.
все Makefile примеров... не те.. по всем одна и та же ошибка.
что делать и как быть?
В видео Eclipse Luna. Последняя версия Neon. Наврядли проблема в этом.
мда... решилось переустановкой Espressif-ESP8266-DevKit-v2.1.0-x86.exe
появились makefile с нужным содержимым и проект из видео скомпилировался.
Одна проблема ушла теперь появилась другая:
Сделал всё по видео "создание проекта с нуля". то есть сохдал проект, прописал все пути include, прописал про компилятор mingw, скопировал makefile, создал два файла исходника и хидера, написал функцию пустышку... всё один в один как в видео... однако при нажатии на "all" консоль ошибок выдаёт:
21:28:33 **** Build of configuration Release for project esp8266-test2 ****
mingw32-make.exe -f D:/EWorkNow/MC_Sourcers_ESP8266/esp8266-test2/Makefile all
LD build/app.out
c:/Espressif/ESP8266_SDK/lib\libmain.a(app_main.o): In function `flash_data_check':
(.irom0.text+0x760): undefined reference to `user_rf_cal_sector_set'
(.irom0.text+0x8df): undefined reference to `user_rf_cal_sector_set'
D:/EWorkNow/MC_Sourcers_ESP8266/esp8266-test2/Makefile:267: recipe for target 'build/app.out' failed
mingw32-make.exe: *** [build/app.out] Error 1
21:28:34 Build Finished (took 1s.517ms)
и! паралельно лежащий hello_world пример прекрасно компилится и даже прошивается.
