Нужна помощь Проблема с прошивкой у ESP-07 и NodeMCU Dev Kit
xCEZAREx
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть два модуля ESP-07 и один NodeMCU Dev Kit (такой).
Теперь о проблемах.
1) ESP-07 подключены через Arduino Uno и самостоятельно прошиты на custom build с поддержкой библиотеки ws2812b через NodeMCU flasher, при подачи питания появляется точка доступа ESP_*****.
В Esplorer на baudrate 74880 вываливают отладочную информацию без ошибок, на остальных проблема с кодировкой и нет слова ready (попробовал все доступные скорости).
После нескольких попыток залить код, появилась проблема - циклический reset.
2) NodeMCU DevKit - при включении появляется точка доступа AI_THINK, прошить через NodeMCU flasher не получается, com-порт есть, но ESP не определяется. В Esplorer на baudrate 74880 без ошибок, на 115200 есть ready, но при попытке залить код получаю ошибку Waiting answer from ESP - Timeout reached. Command aborted.
Подскажите, как прошить Dev Kit или как заставить ESP-07 принять код.
xCEZAREx
Проблема так и не решилась, может кто может помочь за финансовое вознаграждение?
N.Mikro
@xCEZAREx
У меня 2 модуля есп-12 нивкакую не поддаются. Прошивал всем чем можно и неможно. В результате горит синий диод и всё, в порт на скорости 74880 валит одно итоже.
xCEZAREx
читайте это
Flashing the firmware - NodeMCU Documentation
Also, in some special circumstances, you may need to flash blank.bin or esp_init_data_default.bin to various addresses on the flash (depending on flash size and type)
Не помогло. Пока ждал ответов, покопался в другой теме - там писали об этом варианте и еще о том, что в master прошивке были какие-то проблемы. Прошился используя dev ветку.
читайте это
А где собственно взять этот esp_init_data_default.bin ?? У меня сейчас та-же проблема, не могу запустить движок луа, генерирую бинарник сдесь NodeMCU custom builds указываю на использование MQTT, так как оно мне нужно, в флешере уже разные настройки пробовал, и каждый раз когда прошиваю прошивку (пробовал и ветку master и ветку dev) чип улетает в ексепшн после перезагрузки... постоянно мигает синий светодиод. И так на ESP-12E и на ESP-07...
Нашел бинарники тут nodemcu-flasher/Resources/Binaries at master · nodemcu/nodemcu-flasher · GitHub прошил есп12е по адресу 0x3fc000 и все заработало
