Furperson
Здравствуйте, esp уже ненавижу(моя вина).
Спаял вот такую схему на макетке, присоединил питание через лбп, работает , светодиод горит правильно , в boot режим войти могу , даже по питанию видно . Все , решаю подключить через программатор на основе CH340 к пк . Подключил , лезу проверять что она в com порт выдает. Сначала были невнятные строки , потом нашел вот эту тему (https://esp8266.ru/forum/threads/opredelenie-razmera-pamjati-esp8266.634/post-12404) и проверил на 76000 , вижу уже вполне внятные строки :
Думаю отлично , надо бы прошить в arduino ide . Беру стандартный скетч на мигание светодиода , не прошивается.
настройки arduino ide :
Ошибка :
File "C:\Users\������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Invalid head of packet (0x01)
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Invalid head of packet (0x01)"
Думаю ладно , попробую через esp8266 Download tool последней версии и ESP8266_NONOS_SDK-3.0.4 прошить плату. Не выходит.
Не знаю что делать уже )
Вроде живая , а вроде нет , драйвера для CH340 переустанавливал .
Ошибка :
