Qdesnikmak
Собственно сабж: Решил воспользоваться решением от компании RobotDyn с Arduino 2560 + ESP8266 на борту. Получать команду по mqtt для esp, пересылать по Serial Arduino Mega, затем возвращать ESP и отправлять результ по mqtt.
Для асинхронного приема данных по Serial использовал библиотеку AsyncStream.h от Gyver
Ну и собственно что происходит - все проходит до Arduino (сделал мигание светодиодом) а вот ответа по Serial в ESP не приходит.
p.s. Библиотека от Гайвера работает, по крайней мере на Arduino девайсах везде на ура....
#ifndef AsyncStream_h
#define AsyncStream_h
template < uint16_t SIZE >
class AsyncStream {
public:
AsyncStream(Stream* port, char ter = ';', uint16_t tout = 50) {
_port = port;
_tout = tout;
_ter = ter;
bool available() {
if (_port -> available()) {
if (!_parseF) {
_parseF = true;
_count = 0;
_tmr = millis();
char ch = _port -> read();
if (ch == _ter) {
buf[_count] = '\0';
_parseF = false;
return true;
} else if (_count < SIZE - 1) buf[_count++] = ch;
_tmr = millis();
if (_parseF && millis() - _tmr >= _tout) {
_parseF = false;
return true;
return false;
char buf[SIZE];
private:
Stream* _port;
char _ter;
uint16_t _tout, _count = 0;
uint32_t _tmr = 0;
bool _parseF = false;
#endif
class AsyncStream {
public:
_port = port;
_tout = tout;
_ter = ter;
bool available() {
if (!_parseF) {
_parseF = true;
_count = 0;
_tmr = millis();
if (ch == _ter) {
buf[_count] = '\0';
_parseF = false;
return true;
_tmr = millis();
_parseF = false;
return true;
return false;
char buf[SIZE];
private:
Stream* _port;
char _ter;
uint32_t _tmr = 0;
#endif
#include "AsyncStream.h"
char inst[45]="";
// указываем обработчик, терминатор (символ конца приёма) и таймаут в мс
// в <> указан размер буфера!
AsyncStream<100> serial(&Serial, '\n');
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
{ strcpy(inst,""); // Очищаем
if (serial.available()) { // если данные получены
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // данные получены - включаем светодиод
strcat(inst,serial.buf); // копируем буфер в строку
strcat(inst,"-ack"); // добавляем признак ответа
delay(500); // для демонстрации
Serial.println(inst); // выводим их (как char*)
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // данные отправлены - гасим светодиод
char inst[45]="";
#include <PubSubClient.h> // установить
#define debug_print 0
char inst[45]="";
#define MQTT_client "MegaESP" // произвольное название MQTT клиента, иногда требуется уникальное.
// настройки домашней сети
const char *ssid = "LinetIOT"; // название точки достпа
const char *pass = ""; // Пароль от точки доступа
// настройки для MQTT брокера
const char *mqtt_server = "192.168.1.20"; // адрес сервера MQTT broker.hivemq.com
const int mqtt_port = 1883; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = ""; // Логин от сервера MQTT
const char *mqtt_pass = ""; // Пароль от сервера MQTT
// далее топики
const char *data_topic = "/md/test/megaesp/uptime"; // топик для uptime
const char *ctrl_topic = "/md/test/megaesp/status"; // топик для Управления
int pause = 300; // переменная для паузы между отправками данных
long int times = 0; // для времени
int tme,tmr;
// char ctrltp[6];
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
// получение данных с сервера и отработка
void callback(const MQTT:ublish& pub)
String topic = pub.topic();
#if debug_print != 0
Serial.print(topic); // выводим в сериал порт название топика
Serial.print(" => ");
#endif
String payload = pub.payload_string(); // чтение данных из топика
Serial.print(payload); // выводим в сериал порт значение полученных данных
#endif
// действия над пином в зависимости от данных из топика
if (topic == ctrl_topic)
Serial.print(payload); // отправляем Mege
tmr=millis(); // "запускаем таймер"
if (payload[0] == '0') digitalWrite(CtrlPin, !active);
else if (payload[0] == '1') digitalWrite(CtrlPin, active);
else if (payload[0] == '2') digitalWrite(CtrlPin, !digitalRead(CtrlPin));
if (digitalRead(CtrlPin)==active) {Status='1';} else {Status='0';}
if (payload[0] == '3') {digitalWrite(CtrlPin, !active);delay(100);digitalWrite(CtrlPin, active);} // Restart device
// Функция отправки показаний
void refreshData() {
if (pause == 0) {
times = millis(); // формируем данные для отправки
client.publish(data_topic, String(times));
if (inst=="") {client.publish(ctrl_topic, String(inst));}
// client.publish(ctrl_topic, String(inst)+String(tme));
pause = 3000; // пауза меду отправками 3 секунды
pause--;
delay(1);
#endif
// pinMode(CtrlPin, OUTPUT); pinMode(BtnPin, INPUT);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // если соединения нет
Serial.print(ssid);
Serial.println("...");
#endif
WiFi.hostname("MegaESP");
WiFi.begin(ssid, pass);// подключаемся к wi-fi
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) // ждем окончания подключения
return;
#endif
// подключаемся к MQTT серверу
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // если есть подключение к wi-fi
if (!client.connected()) { // если нет подключения к серверу MQTT
// Serial.println("MQTT - none");
#endif
if (client.connect(MQTT::Connect(MQTT_client) // если соединились то делаем всякое
.set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
// Serial.println("MQTT - ok");
#endif
client.set_callback(callback);
client.subscribe(ctrl_topic); // подписка на топик led1
// client.subscribe(data_topic); // подписка на топик data
} else {
Serial.println("MQTT - error"); // если не удалось подключиться сообщаем в порт
#endif
if (client.connected()) { // если есть соединение с MQTT
client.loop();
refreshData();
tme=millis()-tmr; // получаем пройденное время
strcat(inst,"-0077"); // добавляем признак ответа
char inst[45]="";
// далее топики
int tme,tmr;
// char ctrltp[6];
WiFiClient wclient;
#endif
#endif
if (pause == 0) {
pause--;
delay(1);
#endif
Serial.print(ssid);
#endif
return;
#endif
#endif
#endif
} else {
#endif
client.loop();
refreshData();
