Проблема с сигналом цифрового входа на Wemos D1 mini
feiiint
День добрый!
Подключаю к Wemos D1 Mini v2 датчик на LM393 фоторезистор, накрутил потенциометр для регулировки чувствительности. Замеряю тестером ногу D0 (цифровой вывод) датчика, при затемнении растет напряжение до 4,7В примерно. Подключаю цифровой вывод к ноге Wemos, к примеру на D8 (digitalRead), при этом от состояния датчика не влияет на изменение считываемого байта в коде, т.е. на том же D8 при включённом и выключенном состоянии датчика "0".
Что нужно сделать, поставить подтягивающий резистор, делитель напряжения что я делаю не правильно?
tretyakov_sa
Во первых 4.7В на вход esp подавать не надо. Во вторых так как на D8 есть подтягивающий резистор на землю, могут происходить такие вещи в зависимости от схемотехники датчика. Ну и когда датчик подключили к ноге померьте напряжение тестером в обоих состояниях.
