Проблемы с прошивкой/подключением
Taker27
Плата ESP 01, переходник USB-TTL PL2303 Prolific, дрова вроде корректно стоят
Подключение по схеме как на картинке
Прошивка через Ардуино IDE
Ошибка:
Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, no dtr (aka ck), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 268760 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26613 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1504 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 892 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25848 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 297769 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 28244 байт (34%) динамической памяти, оставляя 53676 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting.......
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 4c:11:ae:03:96:67
Uploading stub...
Running stub...
File "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/upload.py", line 66, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/esptool\esptool.py", line 3575, in main
esp = esp.run_stub()
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/esptool\esptool.py", line 726, in run_stub
p = self.read()
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/esptool\esptool.py", line 331, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/esptool\esptool.py", line 2648, in slip_reader
raise FatalError('Invalid head of packet (0x%s)' % hexify(b))
esptool.FatalError: Invalid head of packet (0x4F)
Скетч взял пробный из инета, должен работать:
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const char *ssid = "My-WiFi";
const char *password = "my-password";
ESP8266WebServer server(80);
/* Подключаемся к нашей точки доступа и переходим по адресу
* http://192.168.4.1 в веб браузере.
void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", "<center><h1>WELLCOME <br> My-WiFi <br> ESP8266 Server !</h1>");
delay(1000);
Serial.print("Configuring access point...");
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
server.handleClient();
Подайте внешнее питание а не с переходника.
Если будет заливается но не будет работать, откатитесь на версию 2.7.4
