Проблемы с прошивкой
MogwaY
Привет.
Начали глючить пару модулей ESP-12E (прошивка заливалась, но не работали). Грешил на память.
После замены памяти:
flash_download_tools дает ошибку при прошивке
NodeMCU Flasher - шьет, но модуль не работает + определяет неправильный МАС
esptool.py - определяет правильно МАС и шьет, но тоже не работает
arduino ide - шьет из своих примеров blink - светодиод мигает т.е. работает
Подскажите можно ли вернуть модули к нормальной жизни?
MogwaY
flash_download_tools дает ошибку при прошивке - Chip efuse check error esp_check_mac_and_efuse
vlad2121
Добрый день. Так же есть проблема после прошивки. Я получаю данные с ESP01 но на нее не уходит ничего. Сообщите пожалуйста раздел в котором можно найти решении такой проблемы.
MogwaY
Добрый. К сожалению решения пока не нашел.
В группе в ВК рекомендуют выбросить модуль и использовать новый.
vlad2121
Получилось найти решение.
Если интересно могу написать)
Но остался вопрос, есть ли тут тема по программированию ардуинки через есп. Тип подключиться к esp и подать 1 на определенные порты ардуинки.
Во-первых, это явный оффтоп.
Во-вторых, непонятно что имеется ввиду.
Откройте новую тему и объясните что надо.
