Нужна помощь Проблемы с Витти Клауд
Sever44
Добрый день всем! Проделал все в точности как описывают те, у которых работает.
Но...
1. При подключении Витти не создается виртуальный СОМ порт.
2. Прошивка, следовательно, не идет (выводит "ТАЙМ АУТ").
3. Новая сеть появляется.
4. На АТ команды не отвечает.
5. На выключении/включении питания через СН_РД отвечает РЕДИ.
Создается впечатление, что модуль живой, но чего-то не хватает, возможно драйвера?
Кто что может сказать?
Я только начинаю работать с этой техникой, так что прошу сильно не ругать
@Sever44 может скажите на какой ОС пытаетесь это делать? И чем шить?
Если видите Реади, то драйвер стоит, по идеи.
Sever44
Спасибо за ответ.
ОС W7. Ардуино 1.6.5 (т.к. многие говорят, что более старшие версии глючат). Пытаюсь подключиться через Ардуино Мегу. Обычная плата ESP12 на АТ команды отвечает, а Витти молчит, как партизан. Подозреваю, что драйвер кривой. Не знаю где взять правильный и куда поставить.
@Sever44 зачем Witty Cloud Ардуина Мега? Там есть свой преобразователь на usb. Объясните, как Вы подключает. Схема, фото и т.д.
Sever44
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Ардуино Мега использую как преобразователь USB-UART, поскольку нет специального. Так пытался загрузить прошивку, поскольку "нижний этаж" Витти не опознавался компьютером. Сейчас установил драйвер СН340 и СОМ порт появился. Пока ничего не заливал. Вопрос для общего развития: прошитый модуль ESP должен отвечать на команды АТ?
Sever44
НАШЕЛ ОТВЕТ на свой вопрос: "один раз запрограммировав модуль в среде разработки ардуино, мы сносим родную прошивку, и у нас пропадёт возможность работать с модулем при помощи AT-команд".
НО ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВОПРОС: можно ли прочитать что прошито в модуль?
Вы писали? Как я могу пояснить Ваши записи? Это Вы можете пояснить, что это было.
Пишите про ВиттуКлоуд, потом выясняется, что она через Мегу подключена, драйвер uart-usb даже не ставили.
@Sever44 нет. Это Вы написали под пунктом 5 вчера в 16:52.
Вот и поясните, как и что было подключено и где Вы увидели этот ответ. Только полностью, а не по "чайной ложке в час".
Sever44
это смотря чем прошитый. Может отвечать (если АТ-прошивка), может нет.
Если Вы где то уже видели Реади - то он уже отвечал.
