Всем привет. До этого не раз программировал разные ардуино, в том числе и в связке с ESP8266. Наконец решил попробовать написать скетч для Nodemcu. Тут на форуме писали - как раз для начинающих, все просто. Но у меня чего-то вообще не просто.
Прошил его прошивкой 0.9.5.2. А вот с заливкой скетчей не пошло.
1. При заливке тестового скетч blink прошивается через 2 раза на третий. Пишет - недоступен порт. Приходится каждый раз передергивать usb кабель. Ну это ладно.
Дальше беру примеры от нужных мне библиотек.
2. HX711. Тестовый пример basic_example прошивается, но на выходе ресет по вачтдогу (не софтовому, wdt reset). В ресет вгоняет первое же обращение к библиотеке scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN); Хотя в сети встречал примеры, что именно эта библиотека с ESP работала.
3. blynk. Тестовый пример Boards_WiFi - nodemcu вообще не прошивается после нескольких десятков попыток и передергиваний. Опять ошибка порта.
Что можно сделать?
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Serial, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
IROM : 244100 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 28256 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1312 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1996 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25488 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 275664 байт (26%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 28796 байт (35%) динамической памяти, оставляя 53124 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM3
File "C:\Users\Usserr\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/Usserr/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2889, in main
esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
File "C:/Users/Usserr/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 237, in __init__
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "C:/Users/Usserr/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "C:/Users/Usserr/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open
raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': OSError(22, '������� �������������� ����������.', None, 433)
