Программная перезагрузка ESP8266
S_007
перезагружаю модуль таким набором методов:
Serial.flush();
SPIFFS.end();
delay(1000);
ESP.restart();
модуль может пepeзaгpyзитьcя несколько раз нормально, на третий раз срабатывает wdt и модуль зависает.
В чем может быть проблема?
Существует ли решение со 100% повторяемостью?
Поделитесь опытом и если можно примером.
вот что вы вызываете
void EspClass::restart(void)
    system_restart();
    esp_yield();
находится тут
предположу что не хватает esp_yield(). пробуйте так
Serial.flush();
SPIFFS.end();
WiFi.persistent(false); //disable saving wifi config into SDK flash area
WiFi.forceSleepBegin(); //disable AP & station by calling "WiFi.mode(WIFI_OFF)" & put modem to sleep
delay(1000);
ESP.restart();
S_007
попробовал ваш вариант, к сожалению сразу
ets jan 8 2013, rst cause:4, boot mode:(1,6)
wdt reset
после этого esp вешается
rst cause:4 = watchdog reset. что не успевает завершится.
судя потому как мы передвинули delay(1000), предположу проблема в SPIFFS. проверьте все циклы while вручную или используйте tool для нахождения таких проблем - My ESP crashes running some code. How to troubleshoot it?
Serial.flush();
SPIFFS.end();
delay(1000);
ESP.restart();
если вас не смущает задержка на 200 мс, то можно перезагружать через deep-sleep будет работать железно.
либо можете сделать тоже самое но через pin
S_007
enjoynering, Спасибо огромное за полезную ссылку!
задержка в 200 мс, абсолютно не смющает, даже пусть будет хоть 5 сек.
Идея такая чтоб после внесения настроек на веб странице, по нажатию кнопки модуль перезагрузился с новыми настройками, чтоб не нажимать кнопку ресет на самом модуле, если он расположен в труднодоступном месте и не вытаскивать с розетки чтоб он правильно загрузился.
Если у вас есть код реализации с deep-sleep, поделитесь если возможно.
Через pin для меня вообще не понятно
это делается очень просто
рассказывают как.
вариант 1
вы должны соединить GPIO16 c RST
в этом случае можно использовать режим deep-sleep (на дурине не пишу поэтому могу лишь на си написать) но в инете полно примеров кода задайте в поисковике ESP8266 deep-sleep
вариант 2
вместо deep-sleep подаете на пин (можно на тот же GPIO16) ноль
но этот вариант более сложный так как надо сформировать из потенциала на пине импульс т е использовать RC цепочку
при этом пин тоже соединяем с RST
соединять GPIO16 с RST надо через резистор, но лучше (я так делаю) через диод шоттки
и еще возможно Вам не нужна перезагрузка а нужно просто переустановить соединение по wifi.?
это и быстрее и лучше, чем перезагружать
S_007
Мне приходила такая мысль, но сомневался что такое сработает,
но поскольку и Вы написали, то это точно должно работать
именно так и сделаю, это самый простой для меня вариант!
Безразмерное Спасибо Вам за Ваши ответы!
