Добрый день.
Пытаюсь разобраться с первой в моей жизни платой ЕSP купил на алике ESP8266 ESP-12 CH340G CH340 V2 USB D1 Mini PRO V3.0.0 S2 MINI WIFI . Плату планирую использовать в режиме АТ команд. С ходу по примерам при заливке прошивки в память по адресам (потом выяснил что это для 8мб) на борту котроллер выдавал какой то поток непонятных крякозябр. Очистил память от esptool при попытке считать выяснилось что у меня память на борту 4Мб. Открыл документацию по каким адресам записывать bin фалы а там написано что микроконтроллеры с 4Мб не рекомендовано использовать.
1. 4Mbit Flash
With the release of ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.0, AT_V0.51, AT firmware needs 8Mbit or larger Flash size. Please do not use 4Mbit Flash any more.
Я так понимаю не возможно использовать данный модуль? Я хотел использовать его как wi fi stationв связке с stm 32 . Если можно то подсткажите куда копать какую прошивку нужно залить и по каким адресам.
За ранее благодарен.
1. 4Mbit Flash
